Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu SCL...
Es soll z.B. über einen Merker, der an anderer Stelle gesetzt wird, eine Lampe einschaltet werden. Über einen Taster (Öffner) soll die Lampe wieder ausgeschaltet werden können:
Nur klappt ja nun das Ausschalten nicht, weil der Merker noch immer den Status 1 hat und somit die Lampe sofort wieder eingeschaltet wird.
In FUP lässt sich so etwas ja über die Rücksetzdominanz eines SR-Gliedes bewerkstelligen.
In SCL könnte ich es evtl. über Flanken lösen - oder gibt es hier auch so etwas wie eine Rücksetzdominanz?
Vielen Dank!
IF "Merker" THEN
"Lampe" := 1;
ELSIF NOT "Taster" THEN
"Lampe" := 0;
END_IF;
Vielen Dank!
