Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Upps, das kannst du dir am besten anschauen, wenn du dir
die entstandenen AWL Code dazu anschaust und dann aus
der Operationsliste der CPU die Zeiten holst und zusammenrechnest.
Ich meine es gibt keine Operationsliste für SCL...
Also bei einem realen SCL-Code ist dieses Unterfangen relativ bis absolut unmöglich,
da in realten SCL-Code im Regelfall jede Masse Sprünge vorkommen, und zusätzlich noch gewisse Zusatzinfos
gebildet werden, um den SCL-Code z.B. beobachten zu können.
Dein "Move" benötigt letzten Endes genau so viel wie ein normales L/T in AWL,
+ einen kleinen Grundheader der insbesondere das BIE-Bit = ENO-Ausgang des Bausteins setzt.
