Prosys 1131 und Siemens S5
A
Anonymous
Guest
ich bin gerade dabei, mit der Software Accon Prosys eine Simatic S5 zu Programmieren. An der Simatic ist ein OP 393 angeschlossen, mit welcher div. Timerzeiten und Counterzahlen verändert werden sollen. Nun zu meiner Frage. Kann man mit Prosys ein solches OP ansteuern? Ich muss ja bestimmte Datenbausteine ansteuern. Oder muss ich etwa wirklich mit dem alten Step 5 Programmieren. Ich bin doch eigentlich ein grosser Fan von IEC1131. :D
Oder hat da jemand eine Idee?
Zum OP393: Das OP liest seine Parameter aus Datenbausteinen, die kann man mit jeder Programmiersoftware für S5 anlegen.
Jetzt musst Du noch wissen, was in den DBs drinstehen muss, damit das OP funktioniert.
Die Beschreibung dazu gibt es auf der SIMATIC Homepage umsonst:
http://www.ad.siemens.de/simatic/
Such dort nach historischen Sachen, S5 läuft aus.
argv_user
Arrays in prosys
hallo
ich versuche gerade ein ein array in dem st teil von prosys zu öffnen. leider wird immer ein fehler bei der deklaration angezeigt.
test: array [1..12] of real;
wie sieht die deklaration richtig aus?
vielen dank
