ewig nix mehr mit Big7 gemacht und nun fragt mich ein indischer Kumpel...
Anlage mit 4 x IM151-8PN/DP
Eine ist Master(Kopf), die anderen 3 Slaves(Sub)
Verbunden mit Industrial Ethernet, eine S7 Verbindung zwischen Master und jedem Slave ist projektiert.
Aufgabe: je Slave sollen die Daten eines DB's, vom Master abgeholt und im Master abgelegt werden - oder vom Slave gesendet. Jedenfalls sollen die Daten aus einem DB in den Substationen beim Leithammel in einem DB ankommen.
Frage:
was nimmt man da...
Es gibt
den SFB14 GET,
den SFC 72 I_GET,
den SFC67 X_GET
den SFB8/9
den FB67/68...
Erinnere mich aus der Profibuszeit nur mehr grau an eine Funktion im 10ten Unterdialog in der HW Konfig, da konnte man einen Datenaustausch ohne Programmierung definieren.
Benötige einen Anhaltspunkt, welche Technik (FB's) die passende ist, damit ich dazu bei S eine Doku suchen kann und meinen indischen Freund wieder los werde.
kurt
Frage:
was nimmt man da...
Es gibt
den SFB14 GET,
den SFC 72 I_GET,
den SFC67 X_GET
den SFB8/9
den FB67/68...
kurt
