Füllen eines DB#s anhand der DB Nummer
Bensen83
Hallo, ich benutze den SFC21 (FILL) um daten in einem bestimmten Bereich abzulöschen.
Nun möchte ich gerne einen Kompletten DB mit 0 auffüllen.
Ich habe zum Zeitpunkt wo das gemacht werden soll, jedoch nur die DB nummer des entsprechenden DB´s. wie kann ich nun vorgehen?
Ps. möchte dies in SCL aufrufen
Das würde ja schon reichen wenn du nur die DB nummer hast!
DB anhand der Nummer aufmachen!
Die Länge abfragen....
Dann den SFC 21 mit der DB nummer und der DB Länge in Byte füttern indem du es als Pointer angibst!
Füllwert "BVAL" kannst du ja mit B#16#0 angeben das in einer Variable steht!
