Gleitpunktzahl auf TP170B mit Protool geht nicht zum Anzeigen
richi999
Hallo zusammen
Ich wollte eine Gleitpunktzahl ( zB. 4.4 oder 33.6 Sekunden) auf einem Touchpanel TP170B anzeigen.
Nur geht das nicht. Es kommt immer ###.###.
Geht das prinzipiell nicht oder mache ich da was falsch?
Oder muss ich meinen Wert wandeln, sprich den Wert mit 1000 multiplizieren und in ms (Millisekunden) anzeigen??
Gruss
Ritschi
das muss auf jeden Fall gehen.
Steht hier ####, dann passt evtl. die Größe der Zeichen nicht(Zeichenlänge muss groß genug sein).
Dies prüfen im Protool (wenn die Variablen stimmen).
Ggfs einen kleinen Wert zum testen in die Variable schreiben (1.0) Das braucht nur 2 Zeichen.
