Ordnerstruktur Step7 / "Altlasten" entfernen
martin1988
Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem mit altlasten im Projekt die ich übers Reorganisieren nicht raus bekommen habe.
Bis vor kurzen haben wir in unserem Hauptprojekt 2 SICAM-RTU's gepflegt die im Zuge einer Teilmodernisierung nun rausfliegen (unter anderem wegen Umstig auf Windows 7 64bit auf Projektierungsrechnern).
Nach dem Entfernen der SPS'n und Programme aus dem Projekt und anschliessendem Reorganisieren blieb aber scheinbar noch ein Rest vorhanden.
Problem ist dabei das die Sicam-RTU-Software nicht mehr für Windows 7 gepflegt wird und wir ohne das Tool unser Net-Pro nicht mehr pflegen können.
Hat jemand eventuell noch ne Ahnung wie man die Überbleibsel da entfernen kann, z.B. durch Ordner löschen?
Danke vorab!
Martin
Hast du mal "speichern unter" mit Reorganisation [x] gemacht? Dann verschwinden bei mir die Meldungen.
Nach "nur" "reorganisieren" hatte ich die Meldungen noch anstehen ( Fehlendes Paket...blabla)
Ja prinzipiell gute Idee nur jetzt weiß ich wieder warum wir das eigentlich nur sehr sehr sehr sehr ungern machen - das ganze Net-Pro ist jetzt wieder strubbelig und muss geordnet werden ... Bei 43 SPS'n / Rechnern + ca 300 ProfiBus-Teilnehmer ist das nicht wirklich ne sinnige Aufgabe ... Danke trotzdem! Das Paket ist auf jeden Fall raus auf dem Weg ^^"
Sonst vielleicht noch ne Idee?
Woran merkst du, dass scheinbar noch ein Rest an Altlasten vorhanden ist?
Man kann das Projekt noch auf nicht mehr benötigte Softwarepakete prüfen lassen, dann entfällt die lästige Meldung, dass Paket XY im Projekt benötigt wird, aber nicht installiert ist. Das wäre dann zu erreichen durch Rechtsklick auf das Projekt (links im Manager), Objeteigenschaften, Reiter "Notwendige Softwarepakete" und dann der Button "Ausführen". Aber Achtung, das kann dann dauern!
Danke, Ralle, funzt bei mir. Die angedrohten 30min hats bei mir nicht gedauert. Danach war die Müllmeldung, dass PT fehlt, weg :)
Bei der Überprüfung kommt raus das ich die SICAM-Software benötige.
Wenn ich das Porjekt öffnen bekomme ich auch prommt die Meldungen das ich das Net-Pro nicht bearbeiten kann da mir ein Software-Paket fehlt ... aber wie bereits gesagt sind alle Programme und auch die SPS'n in welchen diese stecken komplett gelöscht!
das gleiche Problem kenne ich, wenn man Simatic PDM installiert hat. Gibt man dann ein Projekt, was nicht Simatic PDM enthält an den Kunden weiter, erhält dieser beim Öffnen des Projektes die Fehlermeldung, daß PDM nicht installiert ist. Man kann diese Meldung wegdrücken und ignorieren. Um dies aber dauerhaft zu unterbinden, soll man, laut Siemens-Hotline, das Projet unter einem anderen Namen auf dem Kundenrechner speichern. Die PDM Software brennt sich also in alle Projekte auf dem Entwicklungsrechner in die HW-Konfig ein. Mit der Sicam Software wird es das gleiche sein.
Gruß Frank
