WLAN USB-HUB für NetLink-USB, SEW-USB-Adapter und USB-Seriell-Wandler
Blockmove
Supermoderator und User des Jahres 2019
Teammitglied
Hallo Zusammen
Bei der Inbetriebnahme von großen Anlagen ist ja WLAN eine feine Sache.
Für S7 alleine gibt es ja auch WLAN-Programmieradpater. Allerdings sind noch genügend andere Komponenten verbaut, die über USB / Seriell programmiert werden.
Daher dachte ich mir, dass ein WLAN-USB-Hub wie z.B. http://www.belkin.com/de/networkusbhub/ vielleicht ganz praktisch wäre.
Hat jemand sowas schon probiert oder kann mir eine ähnliche Lösung empfehlen?
Angesichts der zunehmenden Lebensarbeitszeit muss ich nämlich langsam anfangen mir meine verbleidenden Kräfte einzuteilen und sparsam damit umgehen :ROFLMAO:
Gruß und schönen Sonntag
Dieter
Die Idee klingt interessant, eine universelle Lösung würde mich auch interessieren! Auch im Hinblick das nur wenige am Markt verfügbare heutige Laptops eine echte RS232 haben!
S7 über Ethernet bzw. WLAN macht einen nun wirklich mobil. Ich liebe es! Doch nicht alle USB-RS232-Adapter funktionieren mit jeder Software!
Also die Frage:
1. Welcher Adapter ist da zu empfehlen?
2. Und wie funktioniert das mit dem Treiber? Ethernet-USB-Seriell?
Die Treiber sind wohl bei diesem Anwendungsfall das Komplizierte.
Wenn es mit einem universellen Gerät wie z.B. dem Belkin nicht funktioniert, vielleicht "erbarmt" sich mal jemand bei Deltalogic, Hilscher, WuT, INAT, ... und bringt so eine Box auf den Markt.
Ich wüde mir Ethernet, USB, MPI/Profinet und RS232 in einer Box per WLAN-Verbindung wünschen.
Man stellt die Box in den Schaltschrank, stöpselt seine Geräte an und stellt eine WLAN-Antenne mit Magnetfuß aufs Schaltschrankdach.
Für den Einsatz ausserhalb des Schaltschranks wär vielleicht noch ein Akkubetrieb nützlich.
Na liebe Hersteller wie wär's?
Dieter
Was ich schon gemacht habe.
Ne Fritzbox (z.B. 3270) in den Schaltschrank hängen.
An die 4 LAN-Ports kann was immer man hat (Deltalogic ACCON Netlink Pro Compact, nen IPC, ...)
An die USB-Schnittstelle mittels Fernzugang nen USB-RS232 Umsetzer (Treiber für den Fernzugang muss installiert werden,
dann wird der USB-Anschluss wie ein lokaler Anschluss am Laptop genutzt (SEHR GEIL!!!)
Und über das WLAN greift man dann auf alles zu.
Aber immer ne Fritzbox mitschleppen... ich weis noch nicht ;)
Bin bisher beim Asus 300e WLAN-AP geblieben... da gibt's nur hat kein USB/RS-232.
Marcel
P.S: Die Firma MOXA hat gute Schnittstellenumsetzer, auch für die Hutschienenmontage!
Funktioniert der USB-Fernzugang auch in Verbindung mit einem USB-Hub?
Eine USB-Schnittstelle alleine ist meist zu wenig.
Die Idee mit der Fritzbox ist aber schon nicht schlecht
Dieter
ähm.... muss man gucken ob ich nen HUB da hab, dann teste ich es mal ;) aber so wie ich das sehe, wird nur eine (virtuelle) usb-schnittstelle erzeugt.
Marcel
ich hab nen normalen Access-Point (Netgear) den ich im Schaltschrank lasse. Auch bei geschlossenen Tür hab ich genug Empfang.
Von den Belkin - Stick rat ich ab. Hab mit den Treibern nur Schwiergkeiten gehabt. Am besten die integrierte Karte nehmen.
Mit den Gateway auf Profibus/MPI hab ich mit IBH gute Erfahrungen gemacht.
Sailor
