Datenexport mittels SCL
pretender2009
ist es möglich, mittels SCL einen direkten Datenexport (in ein csv-File) aus der S7 zu programmieren?
Hat evtl. einer von euch bereits damit zu tun gehabt?
Danke für die Rückmeldungen.
Nein geht nicht, da die S7 keine Filesystem Operationen unterstützt.
ggf. könnte man sowas über eine vorhande HMI lösen z.B. mit WinCC flexibel und einem Skriptfähigen Panel bzw. einer PC-Runtime
Kann man aber nicht einen String direct über eine TCP Schnittstelle auf einen bestimmten Port legen und diesen dann mitschreiben ???
Klingt umständlich, könnte aber funktionieren.
Servus.
Es ist eine reine Geldfrage, wenn man sowass tun will.
Vor Zehn Jahren habe ich mal mittels FTP speziell gestalltete DBs zum Vorgänger eines
Siemens 6GK7343-1GX30-0XE0 CP343-1 Advanced Kommunikationsprozessor
geschickt.
Vom Firmennetzwerk konnte man dann die CSV-Files abholen.
Allerdings sollte man nur in den RAM-Bereich schreiben, sonst sind die Speicherzellen bezeiten tot.
Daher hatte ich damals ein USV im Schrank.
Der Kunde wollte damals explizit keinen PC einsetzen.
Frank
ich halte den Vorschlag von Zotos für am Sinnvollsten - vielleicht auch deshalb, weil ich es selber auch so mache ... 8)
Mit einer VIPA-CPU kann man auf der MMC Dateien erstellen, ähnlich wie auch in C (open, close, write, read, seek, del, ..)
Mit den SFC 208 ... SCF 215 und SFC 195 kann das gemacht werden.
Seitens Vipa gibt es aber keine Bausteine um diese Dateien via IP von der MMC zu holen.
Da müsste man selbst was schreiben, oder die Karte entnehmen und die Datei runterkopieren.
Was für ne SPS ist es denn?
Zur Info:
Bei den neuen 1200ern kann man mit den DataLog funktionen Werte in eine CSV Datei abspeichern.
Die Datei ist dann auf der CPU abgespeichert.
Bei ner IPC mit WinAC RTX kann man sich für teuer Geld Bausteine kaufen, die dann solche Dinge können.
Rostiger Nagel kennt die aber besser als ich.
Marcel
Marcel
Jau da gibt es was http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48172192,
Oder auch hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/55422031
so ein IPC ist schon eine tolle Kiste.
Unabhängig von deiner CPU - die Möglichkeiten kennst du ja nun - wie willst du es nun machen ?
