FM351 Positionierbaugruppe zu genau ??
superkato
wir haben zwei FM351 Baugruppen die jeweils 4 Motoren ansteuern, welche eine Hebebühne hoch oder runter heben bzw. neigen. Klappt alles wunderbar soweit.
Ich hab jetzt mal ein paar vorgegebene Positionen einprogrammiert die angefahren werden sollen, wo die Hebebühne dann stoppen soll.
Wenn eine position angefahren werden soll, dann hält die FM351 die Motoren an bspw. bei 200,000 da aber die Machanik und die Bühne ja ein bisschen was wiegen bremst die Bühne dann aber ca bei 202,040 ab. (2,04 mm differenz).
Eine veränderbare Bremsposition hab ich selbstverständlich auch schon einprogrammiert, also bei Position 200 fängt die Bremse schon bei 198 an zu bremsen, klappt auch gut.
Dann schmeißt die FM351 den Fehlercode : Fehlerklasse 1, Code 10 ... Zielposition überfahren aus.
Weil, natürlich der Motor und die eingebaute Bremse niemals 2mm genau abbremsen können. Nur durch Zufall hält mal die Bühne dann bspw. bei 200,400 an und die FM351 akzeptiert das auch bzw. toleriert es.
Die Mechanik leiert ja mit der Zeit auch mal irgendwann ein wenig aus, so das man ja die Toleranz später ggf. erhöhen muss. Kritisch ist es erst bei >15mm
Was kann man machen damit die FM351 +/-5mm "nachrutschen" bzw. überpositionieren nach erreichen der Endposition toleriert und keinen Code 10 mehr raushaut? Ich hab leider keine Einstellmöglichkeit gefunden mit der man das machen könnte.
Momentan hab ich eine "automatische Fehlerquittierung drin" und eine Vergleichsfunktion welche die automatische Fehlerquittierung aktiviert wenn die Differenz (Aktuell - Soll) >5mm bei der Endposition ist aber das ist ja nicht wirklich das wahre.
(Steuerung ist eine S7-313c + Siemens Touch HMI MP3xx)
Viele Grüße. Für Hilfe währe ich sehr dankbar.
Du must TRG_Range erhöhen, per default +-1mm, den ändern auf 2,5mm l#2500
Ich mußte bei den Bühnen auch immmer abhängig von der Anfahrtrichtung die Bremsrampe dynamisch ändern.
Hab das aber immer ohne FM gemacht.
