S5 Analogwerte Ober-/Untergrenze
hoelle1985
Hey @ all,
ich kämpfe mit der Analogwert Verarbeitung in einer S5 U135.
Ich bekomme ein Signal 4...20mA rein und muss jetzt in dem fertigen Baustein für das Einlesen der Analogwerte eine Ober und eine Untergrenze eintragen.
Was sollte man dort für Ober und Untergrenzen nehmen?
Das Signal wird direkt weiter auf einen Analogausgang geschrieben. Auch hier muss ja eine Ober und eine Untergrenze eingetragen werden, die ist allerdings schon durch das bestehende Programm vorgegeben auf KG 0 und KG 1500.
Ist es sinnvoll beim Eingang die gleichen Ober und Untergrenzen zu nehmen wie beim Ausgang?
also das mA-Signal fällt ja nicht vom Himmel, sondern entspricht normalerweise irgendeinem physikalischen Messwert. Also solltest Du die Grenzen auch da dran schreiben.
Ist absolut kein Messbereich ermittelbar, weil es z.B. von einer vorgeschalteten Steuerung kommt, würde ich 0-100 (%) eintragen.
Der eingelesene Wert muss in beiden Fällen natürlich auf den auszugebenden Wert umgerechnet werden.
Aber ich bekomme doch durch das 4...20mA Signal Werte von 0 bis 27648 rein.
Das heist doch quasi das ich die Ober und Untergrenze erstmal frei wählen kann oder? Wenn ich von 0 bis 1500 eintrage wird doch aus den 27648 Werten, 1500 Werte gemacht.
Ich habe eine Differenzdruckmessung von 0....100 Pa.
Jetzt bringst Du 2 Sachen durcheinander.
Die Baugruppe wandelt den gemessenen Strom in einen digitalen Wert um, wobei der bei S5 nicht im Bereich 0-27xxx liegt. Der Wertebereich und damit die Genauigkeit ist für 4-20 mA immer gleich, egal was für eine Messung am Eingang hängt.
Mit dem digitalen Wert lässt sich aber im Programm schlecht arbeiten, zumal er noch einige Statusinfos enthält. Deshalb gibt es einen Baustein, der u.a. den digitalen Wert auf einen KG-Wert skaliert. Dem Baustein musst Du den Wertebereich über UG und OG vorgeben. Ob das jetzt 0-1500 oder 0-100 ist für die Anzahl der Teilwerte egal, es werden immer gleich viele erzeugt. Der Wertebereich ist aber für Dich interessant, Da du somit auf einen Blick siehst, welcher Differenzdruck anliegt. Der Wert kann dann auch direkt für Anzeigen, Grenzwertauswertungen oder was auch immer verwendet werden.
In Deinem Fall würde ich also für UG 0 und für OG 100 vorschlagen. Am skalierten Wert siehst Du den aktuellen Differenzdruck. Weiterhin nimmst Du den Wert dann mal 15 und schreibst das Ergebnis zum Ausgabebaustein.
mit den einheiten vertust du dich. das ist bei s7
