Absolutwertgeber mit Graycode
WL7001
bevor ich die vier Winkelcodierer bestelle, wollte ich mich bei euch mal kurz rückversichern, dass ich da keinen Denkfehler habe:
Ich habe eine S7-SPS mit zwei Stück FM350-2.
Gemssen werden soll vier mal eine Distanz von ca. 2m, aufgelöst in 0,5mm Schritten, also sehr genau.
Wir haben uns dazu entschieden, es mit Absolutwertgebern auf der Achse zu lösen.
Angeboten wurden Winkelcodierer-Absolut mit 4096 Schritte/Umdrehung in 12-Bit Auflösung, Ausgabecode Gray.
Die kann ich doch "einfach" mit der FM350-2 (parametriert als Endloszähler) auszählen, oder?
Gruß Wilhelm
Die FM350 kannst du im Zusammenhang mit einem Absolutwertgeber ohnehin komplett vergessen.
Welche Schnittstelle hat der Absolutwertgeber, zu Gray sind mir persönlich jetzt Parallel bzw. SSI geläufig,
bei Parallel müsstest du ein EW/ED halt entsprechend auswerten, bei SSI würde das normalerweise die Schnittstellenkarte, z.B. SM338 übernehmen.
Danke für die schnelle Antwort.
Da bin ich aber froh, dass ich gefragt habe, die FM350 habe ich nämlich noch nicht bestellt.
Schnittstelle wäre SSI.
Die Karte SM338 werde ich mir gleich mal anschauen, wird die ähnlich "einfach" prarametriert wie die FM350 oder muss ich da wieder auf die Schulbank :D ?
Gruß Wilhelm
wenn du profibus hast wäre das noch einfacher. wir benutzen meist die geber von T&R.
Die wird ganz einfach parametriert, eine FM350 ist im direkten Vergleich eher komplex ...
was mir auffällt , wieso 12 Bit, bei der Distanz müstet du einen Multiturn Absolutwertgeber nehmen als 25Bit.
Und bei der Pos338 benötigt man ein Zusatzpacket.
Also in der heutigen Zeit würde ich, falls Profibus vorhanden ist direkt einen mit Profibus nehmen.
Zu den 25-Bit, ist ohne Kentniss der Mechanik zwar eher spekulativ, aber auf jeden Fall dürften bei den 12 Bit die komplette Strecke nur eine Geberumdrehung betragen.
Ich bin mir jetzt nicht 100 Prozent sicher, aber für die SM338 wird imho kein Projektierungspacket gebraucht.
Profibus bietet unter Umständen ein paar Vorteile, z.B. die Möglichkeit des einfacheren Presets und auch eine bei mehreren Gebern deutlich sympatischere Verkabelung.
2000mm/4096 = 0,488mm
Kann sein das das reicht, meine Erfahrung sagt aber....
Das passt nicht da die Mechanik keine Reserven hat.
Hier müßte mal angenommen, das Zahnrad zum drehen bei 2m exakt eine Umdrehung erzeugen,
bei nur kleinen Abweichungens hätte man eine Überlauf.
Der Preisunterschied ist zwar spürbar zwischen Singel und Multiturn, aber man ist felxibler,
vor allem wenn man so hart an die Grenze vom Singleturn gehen will.
Mit der Software kann sein das ich mich da vertan habe,
hab die Baugruppe nur einmal eingesetzt als die gerade rausgekommen war.
