Bereichslängenfehler beim Lesen
Manuel137
hi
Ich habe folgendes Problem
Global-DB, Bitzugriff, Zugriffsadresse: 36
Angeforderter OB: Programmierfehler (OB121)
Prioritätsklasse: 11
interner Fehler, kommendes Ereignes
diesmal kann ich nicht einfach ,,Baustein öffnen,, wie muss ich jetzt vorgehen ??
um den Fehler zu finden ?
Gibst es eine Möglichkeit den Fehler einzugrenzen , habe zuviel DBs das ich jeden einzelne überprüfen kann.
Ansonsten muss ich halt wohl mein Programm stück für stück Deaktivieren um den Fehler einzugrenzen....
okey habe den Fehler gefunden
war im OB34 versteckt - aufgerufen wurde DB1400.DBX36.4
DB1400 ist vorhanden aber nicht der Speicherplatz 36.4
ist wohl durch zusammen schieben von 2 Programmen passiert ,habe jetzt auf DB1500 geändert - die DB Struktur hat sich im Sicherheitsprogramm verschoben
Habe den Fehler Durch rauslöschen von OBs gefunden - zum glück war er nicht in einen FC oder FB ,das hätte gedauert
DANKE an alle noch mal :ROFLMAO:
Ich nehme jetzt mal an, dass du den OB34 rausgelöscht hast.
Hallo Manuel,
wenn du wieder einmal so einen Fehler hast, kannst du einfach den OB121 aus dem AG löschen. Dann geht die Steuerung in Stopp und bei der Diagnose kannst du dann direkt zu der Fehlerquelle springen.
