S5 AWL Baustein (.txt) nach Step7 (.awl) konvertieren
win98
Hallo zusammen.
Ich habe ein S5 Projekt und möchte das in S7 programmieren.
Dazu habe ich mit dem S5-S7 konverter ein .AWL File erstellt und das .AWL File in Step7 eingespielt und das Programm erstellt.
Das hat ganz gut geklappt. Leider gibt es einige Bausteine die nicht konvertiert werden konnten oder gefehlt haben.
Diese hat ein schlauer S5 Programmierer nachprogrammiert. Diese Bausteine habe ich jetzt als .txt Datei.
Das S5-S7 Konvertierungstool nimmt leider nur komplette Projekte im .S5D Format.
Wie kann ich meinen S5 Baustein als .txt in Step7 bekommen?
Gibt es irgendwie was womit ich daraus eine S5D erstellen kann? (Offline S5 PG emulator oder sowas?
Oder einen besseren Konverter, der .txt Files nimmt?
hoff jemand kann helfen :p
Dein Problem ist nicht die txt Datei, dein Problem ist, das in diesen Bausteinen irgendwelche Befehle programmiert sind,
mit denen der Step7 Konverter nichts anfangen kann, sprich alles was auf die Art übrig bleibt,
musst du händisch funktionell ergründen und mit Mitteln und Wegen der S7 nachprogrammieren.
Wenn der S5 Programmierer wirklich so schlau war und es richtig gemacht hat, ;) brauchst du nur die Endung .txt in .awl umbenennen und dann die Datei im Step 7 unter Quellen importieren.
Wie man die Quelle in das Projekt bringt wurde dir schon erklärt.
Ich würde mir jedoch Gedanken machen, ob es wirklich sinnvoll ist ein S5 Programm für eine S7 zu vergewaltigen.
Denn irgendwann schlägt dir das schmerzlich zurück.
bike
bike
Das Ganze macht nur Sinn, wenn Du gezwungen bist umzusteigen, Dir jedoch die Zeit für eine Neuprogrammierung fehlt!
Es sollte dann dennoch zu einem späteren Zeitpunkt überlegt werden, ob man das Programm nicht mal ordentlich mit S7-Strukturen und -Möglichkeiten aufbaut. Sonst wären wir ja alle bei S5 geblieben :)
Mal etwas Hintergrundinfo:
Vor Jaaahren (bevor ich auf der Welt war :D ) hat bei uns jemand eine S5 Anlage programmiert. Jetzt möchten wir die S5 in S7 programmieren und die Anlage unberührt lassen.
Die S7 soll ganz genau wie die S5 Funktionieren, also pures Blackbox denken. Nicht mal Optimierungen sollen vorgenommen werden.
Der S5-S7 konverter hat sehr viele Bausteine alleine konvertiert. Natürlich nicht immer nur den AWL Code abgeschrieben, sondern es gibt auch paar stellen da sind die Befehle anders. Z.b. bei der S5 reicht es in AWL einfach "STS" zu schreiben, in der S7 muss man das über einen SFC mit "Call SFC45" machen. Deswegen denke ich einfach die .txt in .awl klappt nicht.
Es gibt einige Bausteine, die wurden damals geschützt, damit Sie nicht versehentlich manipuliert werden. Z.b. der Antriebssteuerbaustein. Der S5-S7 konverter gibt da nur aus "Baustein ist geschützt".
Mit der Software "PG 2000" kann ich auch S5 Projekte öffnen. Dieser zeigt mit auch die geschützten Bausteine an. Allerding krieg ich die nur als .txt dargestellt.
Das ist z.B. der Antriebssteuerbaustein:
Netzwerk 1 von 2                                                 Bib =
Bez  :DBA       E/A/D/B/T/Z: B
Bez  :DBVS      E/A/D/B/T/Z: B
Bez  :DBME      E/A/D/B/T/Z: B
Bez  :NR*       E/A/D/B/T/Z: D  KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KF
Bez  :ART       E/A/D/B/T/Z: D  KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KM
Bez  :LAUF      E/A/D/B/T/Z: T
Bez  :LAZT      E/A/D/B/T/Z: D  KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KT
Bez  :FKW       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :FVS       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :LT        E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :SS1       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :SS2       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :BHS       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :FHD       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :BAS       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :FPS       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :BAOE      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :FPOE      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :BHOE      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :SOE2      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :BST       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :AZS       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :VO        E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :TE        E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :MOTE      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :DEZU      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :WEZU      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :WEAF      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :DEAF      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :RMOE      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :RMS       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
Bez  :MLZU      E/A/D/B/T/Z: A  BI/BY/W/D: BI
Bez  :MLS       E/A/D/B/T/Z: A  BI/BY/W/D: BI
Bez  :MLAF      E/A/D/B/T/Z: A  BI/BY/W/D: BI
Bez  :MLSV      E/A/D/B/T/Z: A  BI/BY/W/D: BI
Bez  :ALOE      E/A/D/B/T/Z: A  BI/BY/W/D: BI
Bez  :ALS       E/A/D/B/T/Z: A  BI/BY/W/D: BI
Bez  :SSS       E/A/D/B/T/Z: A  BI/BY/W/D: BI
     :SPA  =M001
     :BE
M001 :***
Netzwerk 2 von 2
     :B    =DBA
     :L    KF   0
     :LW   =NR*
     :!=F
     :SPB  =M001
     :T    MW 240
     :LW   =NR*
     :SLW    4
     :L    MW 240
     :-F
     :I      5
     :T    MW 240
     :L    MW 240
     :SPA  =M002
M001 :L    KF   5
M002 :T    MW 242
     :L    KF 200
     :T    MW 244
M004 :L    MW 242
     :B    MW 242
     :L    DW   0
     :B    MW 244
     :T    MW   0
     :L    MW 244
     :L    KF 230
     :>=F
     :SPB  =M003
     :L    MW 244
     :I      2
     :T    MW 244
     :L    MW 242
     :I      1
     :T    MW 242
     :SPA  =M004
M003 :
     :NOP  0
     :LW   =ART
     :T    MW 230
     :L    DW   1
     :T    MW 232
     :L    DW   2
     :T    MW 234
     :L    DW   3
     :T    MW 236
     :U    M  231.4
     :SPB  =M005
     :L    DL   4
     :T    MB 238
     :SPA  =M006
M005 :L    DR   4
     :T    MB 238
M006 :
usw, usw, habs mal gekützt, das geht noch über 10.000 Zeichen weiter..
     :BE
Der AWL Code ist jetzt in diesem Fall nicht kompliziert, aber halt sehr viel um alles abzutippen (hab 17 Bausteine).
S7 hat bestimmt auch einen Antriebssteuerbaustein, aber der funktioniert mit Sicherheit nicht genauso wie der in S5.
Hab auch ein PG740 mit Step5 drauf. Dort würd ich dass eintippen. Ich schätze mal das dauert 5-8 Tage...
Hab auch versucht direkt im PG den schutz aufzuheben indem ich das "BE" aus dem Teil
     :SPA  =M001
     :BE
M001 :***
entfernt.
Aber leider hat nichts geholfen :(
Ich wollte auch im S5-S7 konverter den Code ändern und dort das BE rausschmeißen, bzw den AWL Code aus der .txt Datei einfügen, aber in der DEMO version kann man nur bis 100kB Bausteine speichern :(
Hallo Win98,
Bausteinschutz am PG740:
in der Zeile mit dem BE -> aus BE mache BEA (A anhängen) und drücke (noch in der Zeile!) die Taste Return, (funktioniert aber nicht bei jeder S5 Version!)
TXT -Dateien unter S5
Step5 hat auch eine Batchcompiler (ware früher einen Option, dann war es im Grundpaket dabei) unter AWL-Batch-Compiler.
in dem txt Dateien (xxxxxxA0.SEQ ...) eingelesene werden können.
Grüsse SHU
habs jetzt nochmal mit "BEA" versucht. dann gespeichert und geöffnet.
jetzt sehe ich das Netzwerk 2.
das ist aber komplett leer :(
Das gleiche ist auch passiert als ich es mit "NOP 0" ersetzt habe.
Ich hab die Step5 V6.4
Denk dieser AWL Compiler tut genau das was ich will :)
Jetzt muss ich mal schaun ob ich das im System finde bzw. ob ich das irgendwo noch runterladen kann ;)
edit: hab mal in den paketen geschaut, ich habs leider nicht mit drauf :(
Da beginnt ggF dein Problem.
Deine S5 hat vielleicht 65-100 ms Zykluszeit.
Deine S7 CPU ist dann in etwa 5-10 ms fertig.
Machen da Sensorik und Aktoren mit?
Viel Erfolg
bike
Viel Erfolg
bike
Wenn man weiß, wie lang der S5-Zyklus war, dann lässt man das Programm einfach im OB35 mit der entsprechenden S5-Zykluszeit laufen. Den OB1 lässt man dann einfach leer!
Das ist mir eigentlich klar.
Doch ich habe schon leidlich erlebt, dass auch das nicht hilft.
Wenn dann noch FB Aufrufe gegen SFC bzw SFB ersetzt werden kann das schön in die Hose gehen.
bike
Viel Erfolg
bike
Ich halte von einem stumpfen übersetzten des Programms ebenfalls sehr wenig!
Warum wollt ihr überhaupt die S5 tauschen, wenn sie scheinbar ihren Dienst problemlos tut? Klar S5 Komponeten werden immer mehr zur Mangelware und sind teurer als S7-Komponenten, aber es gibt einige Händler die S5-Ersatzteile günstiger wie Siemens anbieten!
Schon mal mit S5/S7 für Windows probiert ?? Das übersetzt viel besser und einfacher als BigS.
Schick mir doch mal einen zB Antriebsbaustein per PN ich lasse ihn dann mal durchlaufen. Mal sehen was rauskommt.
peter(R)
Viel Erfolg
bike
Sensorik und Aktoren ??? Warum sollten die mit der Zykluszeit Probleme haben ???
Gruss
Gruss
Bei dir macht das keinen Unterschied?
Gut, schön für dich, bei uns ab und an schon.
Bei uns, bei dir nicht :rolleyes:, kann es, wenn die Signale reinkommen und sehr schnell bearbeitet und dann ggF zu schnell etwas angesteuert wird, zu Problemen kommen.
bike
Bei uns, bei dir nicht , kann es, wenn die Signale reinkommen und sehr schnell bearbeitet und dann ggF zu schnell etwas angesteuert wird, zu Problemen kommen.
bike
Also erstmal solltest du dir nicht immer sofort "auf den Sack getreten fühlen"
War nur ne Frage weil ich sowas mit Sensorik und Aktoren noch nie gehabt habe wie Du schon mit Deinem Augenrollen (sarkastisch) festgestellt hast.
Eine gute Erklärung oder Antwort auf meine Frage damit auch ich es verstehe hast Du leider auch nicht abgeliefert.
Gibt es denn noch einen hier der wegen der schnelleren Zykluszeit (S5-S7) mit Sensorik und Aktoren Probleme hat oder hatte ????
Vielleicht kann mir MCerv weiterhelfen..... warum OB35 wegen Sensorik und Aktoren.
netten Gruss
Ich hatte teilweise schon Probleme beim tausch einer alten S7 auf eine neuere S7 CPU bzw. VIPA Speed 7.
Da waren im Programm Fahrbefehle an einen Servoumrichter über Flanken programmiert. Hat mit alten CPUen funktioniert, da die CPU-Zykluszeit höher als die Profibus-Zykluszeit war. Bei den neuen CPUen haben die Umrichter ihre Befehle durch die zu schnelle Zykluszeit nicht mehr mitbekommen.
War auch lustig das Programm dann entsprechend anzupassen. :roll:
Danke Astralavista....
Im Bereich Kommunikation habe ich diese Probleme auch schon gehabt.........
Aber hatte Ihr auch schon Probleme mit einfachen Binär Signalen oder Analog Signalen ???
So habe ich die Warnung von Bike verstanden......
Gruss
netten Gruss
Der OB35 ist ein Weckalarm-OB, er wird stets nach einer parametrierten Zeit aufgerufen.
Wenn die S5 z.B. 100ms Zykluszeit hat, die S7 aber 20ms, dann wird der im OB35 programmierte Zyklus nicht alle 20ms wie der OB1, sondern erst immer nach 100ms aufgerufen. Das Programm zeigt nach aussen also auch einen Bearbeitungszyklus von 100ms wie bei der S5. ;)
