2 CPUs S7 und ein Profinet-Netzwerk?
OKL
Hallo Gemeinde,
ist es möglich, zwei CPUs in einem gemeinsamen Profinet-Netzwerk zu betreiben? Darunter eine F-Steuerung.
Danke für euere Antworten.
Olaf
Ein netter Kollege (Planer) wollte das wissen, ob es konstellationstechnisch Bedingungen gibt und ob es technisch möglich ist.
Danke euch.
Olaf
:confused: Jetzt hab auch ich es verstanden... dafür wurden also Bussysteme entwickelt...
Das hätt man mir echt auch schonmal früher sagen können!
Wenn Ihr mir jetzt noch sagt, dass die dann auch noch untereinander kommunizieren und Daten austauschen, fall
ich hier gleich vom Stuhl!
wie sieht denn dein PN Netz mit den CPUen aus ?
ist das noch frei konfigurierbar oder existiert das Netz schon (dann ACHTUNG)
Wer ist Controller , wer ist Device
oder sind es beide Devices
oder sind es beides Controller
grüsse
norton
eine CPU ist schon vorhanden, eine kommt hinzu. Beides sind Controller, sollen aber dasselbe Netz (vorhanden) nutzen. Immer noch möglich?
Dankeschön.
Olaf
2 PN Controller in einem Netz geht nach meinem Kenntnisstand noch nicht (Ist aber Lt S geplant)
evtl funzt es inzwischen.
Ansonsten 2 Netzte und PN/PN Koppler
beide Controller greifen auf separate Slaves zu, sollen lediglich dasselbe PN als Autobahn benutzen und müssen nicht miteinander reden. Wäre halt nur die Frage, ob trotz unterschiedlicher IP-Adressen dies unabhängig sichergestellt werden kann
Danke euch.
Olaf
Dann würde aber shared device auch noch nicht funktionieren, habe ich ja 2 controler, die sogar auf das selbe device zugreifen.
Das funktioniert Tadellos!
Ich habe eine Anlage mit 2 CPU (PN) und mehreren ET200, jede nutzt ihre ET200 und die CPU kommunizieren untereinander.
Marcel
Danke euch.
Es gibt hier eigentlich nur eines worauf geachtet werden MUSS,
den Slaves=Devices müssen zwangsweise unterschiedliche Gerätenamen zugewiesen werden,
in einem Profinet-Netz darf es nicht 2x denselben Namen geben.
Die IP-Adress-Vergabe wird standardmäßig auch im Step7 gemacht,
und die Adressen wiederum über den Gerätenamen den Devices entsprechend zugewiesen.
Hallo!
Also es gibt da so etwas das nennt sich iDevice!Dort kann man eine Kommunikation zwischen 2 CPU's anlegen!Bei einer Station Konfigurierst du das iDevice! Daraus wird eine GSD Datei erstellt!In der HW Konfig der anderen CPU wird das als PN Teilnehmer ans Netzt gehängt! Dort kannst dann die Daten mit der eingestellten Adresse abfragen!
http://www.automation.siemens.com/m.../articles/de/profinet-innovations-2010-2.html
Auch der Zugriff von beiden Controllern auf die selben Stationen funktioniert einwandfrei!Das es kann jedoch bei der ET200 z.B.: immer nur ein Controller ein ganzes Modul abfragen!(Shared Device)
http://www.automation.siemens.com/m.../articles/de/profinet-innovations-2010-3.html
Haben wir beides so im Einsatz und funktioniert ganz tadellos!
Pssst.
Nicht weiter erzählen, aber es funktioniert mit mehr als 2 Steuerungen immer noch 8) Mein persönlicher Höchstwert ist 4, und nicht alle sind Siemens.
Aufpassen mit Gerätename und IP Adresse, wenn nicht alles in 1 Projekt gemacht werden kann.
Kommunikation von PROFINET Controller zu PROFINET Controller über "i-Device" unterstützt nicht jede Controller.
Die Shared Device Geräte die ich bis jetzt gesehen habe, erlauben max. 2 Verbindungen.
