M_BIT edge memory bit, storing the previous signal state of scanned signal
Wo ist der Hammer? :roll:Der Hammer kommt noch...
AWL F1 Hilfe von "FP"
KOP FUP F1 Hilfe von "POS"
Es gibt --[P]-- und POS. Der TE hat POS gewählt. Wozu es das gibt, kann ich Dir nicht sagen, ...
Bei --[P]-- (bzw. --[N]--) wird über die gesamte Logik davor das VKE gebildet und dieses dann auf eine Flanke für's neue VKE geprüft....
Warum Siemens 2 Darstellungen für Flanken in KOP/FUP braucht war und ist mir auch nicht klar.
Das Problem ist, daß dem TE nicht bewußt war, das bei nur einem Operanden die graphischen --[P]-- und POS in AWL bis auf das BLD ... gleich aussehen, da die sonst vorhandene Klammer ja nicht benötigt wird.Und wo ist jetzt das Problem?
Praktikant erstellte ein Testprogramm in FUP. Funktionierte nicht so wie es sollte,
stellt die Ansicht nach AWL um und fragt mich wiso das nicht geht......
Für die Verknüpfung zweier Flanken (wie im Bild) bräuchte man dann aber unter KOP schon min. 2 Netzwerke (auch wenn das nicht unbedingt negativ ist):...
Der Unterschied von "POS" zu "-P-" ... Das Erste hätte man sich von vorn herein sparen können! Ich nutzt nur die universelle Flankenvariante.
Und was aus KOP/FUP in AWL wird, sagt einem die Zaubertaste so direkt nicht.
Und auch für den Unterschied zwischen beiden Varianten muß man die Hilfe schon sehr genau lesen, wobei ein bißchen Ahnung dann auch noch von Vorteil ist (m.M.n. erfährt man den Unterschied dort nicht sofort).
