Chräshe
Hallo allerseits,
ich krieg hier gerade einen Vogel!
Es sollten nur 200 Byte und ein Steuerwort an eine PROFINET IO- Slave gesendet werden.
Das geht auch, aber nur wenn ich manuell in den Peripherie- Bereich schreibe:
Bei 200 Byte sind das ja nur 100 Programmzeilen, aber trotzdem finde ich das nicht akzeptabel.
Der "BLKMOV" (SFC20) funktioniert ja im Peripherie- Bereich nicht.
SFC14 und SFC 15 funktionieren nur mit 4 Byte! Sehr Sinnvoll, man braucht nicht ein Doppelwort kopieren und mit der Hex-Eingabe wirkt das viel wichtiger… :evil:
Bei mehr als 4 Byte kommt der Fehler:
80B1 Die Länge des angegebenen Quellbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge.
Gibt es da irgendein Trick?
Hab ich was übersehen?
Gibt es eine andere Funktion, die ein paar Byte kopieren kann?
Chräshe
Hardware:
IM151-8 PN/DP CPU
PROFINET IO-Device CE (TwinCAT Slave)
KTP600
Softwarestand:
STEP 7 - 2010 Professional V5.5 V5.5.0.0_25.6.0.1 V5.5.0.0
SIMATIC WinCC flexible 2008 SP2 K1.3.2.0_1.58.0.1 K1.3.2.0
L DB1.DBD 350
T PAD 530
L DB1.DBD 354
T PAD 534
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#210 //HEX für EW528
RET_VAL:=#Ret_Val_01
RECORD :=P#DB1.DBX92.0 BYTE 4
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#210 //HEX für AW528
RECORD :=P#DB1.DBX348.0 BYTE 4
RET_VAL:=#Ret_Val_02
Chräshe
Hardware:
IM151-8 PN/DP CPU
KTP600
Softwarestand:
