Problem mit 4 F-DO DC24V/2A Modul
WilfriedHauke
Habe mit dem oben genannten Modul das die so halbstündlich ein
Eigenleben entwickeln und dann die Ausgänge 3 mal ansteuern.
Gleiches passiert auch immer nach Ziehen und wiederanstecken des Moduls.
Soweit ich weiss macht das Modul einen Test indem es ganz kurz die Ausgänge ansteuert.
Wenn das aufgrund des Aktors Probleme macht, kann man das Abschalten.
Meinst Du das?
Heisst "Helltest", anbei Hilfe dazu:
Funktion
Hellzeiten entstehen, wie Dunkelzeiten, bei vollständigen Bitmustertests. Dabei wird von der fehlersicheren Ausgabebaugruppe ein Testsignal auf den Ausgang geschaltet, während der Ausgang inaktiv ist (Ausgangssignal "0"). Der Ausgang wird daraufhin kurzzeitig eingeschaltet (= "Hellzeit"). Ein hinreichend träger Aktor reagiert darauf nicht und bleibt ausgeschaltet.
Wechselt das Signal täglich oder öfter, kann SIL3/Kat.4/PLe auch ohne Hellzeit-Test erreicht werden. Ist das bei "0"-Signal nicht der Fall, muss der Helltest aktiviert werden, der dann diese Bedingung erfüllt.
Hier können Sie die Art der Testsignal-Aufschaltung wählen:
· Um den Helltest zu aktivieren und den Test mit Hell- und Dunkelzeiten auszuführen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
· Um den Helltest zu deaktivieren und nur den Test mit Dunkelzeiten auszuführen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Könnte sein. aber leider find ich in deer Hardwarekonfig nichts über diesen Helltest. Könntest du mir sagen wo ich das finde ?
Ja Danke.
Das hab ich auch gelesen das gibts aber nur bei 10FDO beim 4 F-DO ist diese Einstellung nicht möglich.
Hab jetzt mal die Rücklesezeit ganz klein gemacht da ich gelesen habe das die Testsignale immer kleiner wie die Rücklesezeit sind.
Mal schaun. Aber Danke schonmal für die Information mit dem Helltest.
