Neueinsteiger
fra
Hallo an Alle,
habe mir eine S7 CPU 214 und EM223 zugelegt sowie ein OP3. nun wollte ich wissen was an Software brauche und wo ich die downloadmäßig günstig bekomme??
desweiteren wollte ich analoge werte verarbeiten, brach ich dazu ein EM231??
vielen dank für eure antworten!!
Also in Protool kann man beim OP3 die S7-200 als Partner auf jedenfall auswählen, sollte also wohl prinzipiell funktionieren ...
Du brauchst auf jedenfall noch ein PPI-Kabel, und für das OP3 kannst du dir ein serielles Kabel basteln.
Zur Software:
Step7 MicroWin
Protool
Wo du die Software herbekommst, überlasse ich jetzt einfach mal deiner vermutlich jugendlichen Fantasie ...
Hallo zusammen
sorry, dann hatte ich das wohl falsch im Kopf.
Dachte bisher, die 21X können nur mit den TD200.
Timo
Also das ganze war ein kompletter schaltschrank deshalb...
Wie isses denn mit Programm löschen was da drin war, mres gibt's ja nich an der CPU 214...
Und gibt's iwo nen Download microwin und Win cc??
Reset der CPU:
Neues Programm übertragen, oder falls das nicht geht das Tool "Wipeout" von Siemens
Analogwertverarbeitung, ja mit EM231, hier gibt es einen Anhang mit Bestellnummern:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1109154
Du musst nur bei allen Modulen die du gedenkst zu kaufen genau auf die Bestellnummer achten,
alle S7-200 EA-Module gibt es in einer Alt Version für CPU 21x und einer Neu Version für CPU 22x.
Ok, vielen Dank für die Infos! Werd mir dann das 6ES7 231-0HC00-0XA0 bestellen und los gehts:ROFLMAO:
hallo nochmal an alle, ich brauche nun mal eine info welche versionen von protool und microwin ich für die cpu 214 brauche ?
und dann bräuchte ich noch die windows version wo beide programme laufen?
ich find dazu gar nix im netz, oder bin ich zu doof....mfg
Ich meine ich finde nicht ob ich ne cpu214 mit microwin 3.2 oder auch mit 4.0sp9 bedienen kann und welche Version von protool gut für das bedienpanel op3 ist V6 sp3? Und ich such noch ne obtimale Kombi mit einer Windows Version wo beide microwin und Protool in der entsprechenden Versionen laufen, da dachte ich an Win me?
MfG Rocco
Ja ok.. Und welche Version von microwin passt zur 214cpu und welche Version von protool zum op3?
Warnung,
das EM231 kannste an der 21x CPU knicken, das wird alleine schon mechanisch nix.....
Mario
Version ist ziemlich egal, ab V3.0 mit Microwin definitiv kein Problem,
Protool laut Siemens Homepage ab V2.51.
Wobei du aus Betriebssystem-Gründen aber definitiv Microwin V4 bzw. Protool V6 SP3 bevorzugen solltest.
@Mario unglaublich es gibt tatsächlich eins em 231 was passt Art Nr hatte ich weiter vorn aufgeführt, erst lesen bitte :D
Danke an Herrn MSB der meine fragen verstanden hat!
