mGuard Schnittstelle in Simatic nicht auffindbar
hat schon jemand erfahrung mit einem mGuard rs4000.
Ich habe mich über einen Mguard rs4000 zu einen Kunden verbunden und VPN Verbindung steht ich komme auch auf das Terminal vor Ort ohne Probleme jedoch
komme ich nicht auf die CPU 314C-2PN/DP.
Welche Ports müssen für die CPU freigeschalten sein?
Danke!
Mit freundlichen grüßen
Markus
ich möchte eine VPN-Verbindung vom PC über eine "Cloud" zur Maschine machen
Vor Ort an der Maschine befindet sich eine CPU 314C-2DP
Der PC-Adapter befindet sich auf der Profibus-Schnittstelle
Das Gerät, welches an der Maschine mit der "Cloud" kommuniziert hat eine serielle Schnittstelle, an der der PC-Adapter angeschlossen ist.
Auf dem PC ist eine Virtuelle-COM-Schnittstelle eingerichtet, die eine eigene IP hat
Mein Problem ist, wie stelle ich die Schnittstelle im Simatic-Manager ein ?
Normalerweise würde ich die "PC Adapter.PROFIBUS" Schnittstelle einstellen, wenn ich direkt mit dem PC vor der Anlage wäre.
Aber, vorausgesetzt mein PC hat noch eine Serielle Schnittstelle!
Der hier hat keine mehr, und ich kann auch keine mehr einstellen bzw. löschen oder einfügen.
Nun muss ich doch diese IP irgendwie auswählen oder...?
Zum Verständnis nochmal,
ich stelle mir vor das die VPN-Verbindung beide Systeme aus der Ferne zusammen bringt und man dann die Einstellungen im PC so tätigen muss als ob man direkt davor sitzen würde.
Die VPN-Verbindung ist nun aber eine Netzwerkbasierende Verbindung, d.h. mein PC braucht keine serielle Schnittstelle um den Tunnel aufzubauen.
Die Virtuelle COM-Schnittstelle hat eine eigene IP, kann man die nicht irgendwie nutzen oder im Simatic Manager einstellen ?
Gruß und Danke für die Tipps
