Toutch Panel
fritzeflink68
Hallo zusammen
Da ich noch recht neu hier bin und meine S7 wissen noch recht begrenzt ist habe ich folgendes Problem .
Habe eine S7 315/2DP mit 2 Touch Panels nun meine Frage. Wie bekomme ich bei de Pannels zum rennen .
Immer wenn ich das eine an den MPI Bus stecke gehen bei dem Anderen die Daten werte weg und ich bekomme nur noch
####### Angezeigt ziehe ich dann den Bus wieder Ab ist alles wieder da.Habe die Adressen schon überprüft .
Ich komm nicht mehr weiter warum das so ist .Ich hoffe daß mir von Euch jemand aus der Patsche helfen kann .
- hast du bei den Panels unterschiedliche Geräteardressen eingestellt?
- ist das nur bei einen Panel was du zu steckst?
- wie hast du deine Anschlüsse gestaltet von Steuerung zum Panel?
Adressen sind bei dem einen die 1 und das andere die 20.
Ja immer wenn ich das 2. dazu stecke verliert das 1. die werte
ich fahre von der MPI schnittstelle jeweils einmal zum einen und zum anderen .
Ist sicherlich nicht der Fall, aber trotzdem checken:
Es kann sein das es gibt keine freie Verbindungsressourcen.
Ist in NetPro viele Verbindungen projektiert, selbst wenn sie nicht verwendet werden ?
Die CPU Eigenschaften online checken (mit ein Panel online, und dein PG). Unter Kommunikation, gibt es dann unbenutzte Verbindungen ?
Tach zusammen
Habe nun ein fest gestellt wenn ich den widerstand an dem Stecker von der CPU umstelle dann verlagernsich auch die Daten bein on das eine Panel und bei off das andere Panel ist doch echt komisch.
mmh mach dir mal gedanken was dieser Widerstand bedeutet.
Dieser Schalter sollte bei ersten und beim letzten Teilnehmer auf ON geschaltet werden,
bei allen anderen Teilnehmern dazwischen muss er auf OFF stehen.
Wichtig dabei ist auch das der Stecker richtig angeklemmt ist, dazu gehört die Pollung
und die Stecker haben einen Eingang (->) und einen Ausgang (<-), das muss immer vom
Master her weg angeschlossen werden.
Genau wie siehen die Kabel und Steckern aus ?
Z.B:
315-2DP X1                                           TP 1                                                          TP 2
[Pfeil EIN, Terminierung ON] ---(Profibus kabel)--- [Pfeil EIN,Terminierung OFF, Pfeil AUS] ---(Profibus Kabel)--- [Pfeil EIN, Terminierung ON]
Oder z.B:
TP 1                                                315-2DP X1                                                     TP 2
