Abschlussprojekt Audi 8 Endmontagelinie 1:43
Ballit
Ich will für mein Technikerabschluss ein Model für eine Audi A8 Endmontagelinie bauen im Maßstab 1:43! Die Anlage soll 21 Kettenförder (je 2 Sensoren), 4 Drehtische (je 4 Sensoren), 2 Scherenhubtische (je 4 Sensoren), 1 RGB (5 Sensoren + Entfernungsmesser) besitzen und ein Hochregal ( 21 Stellplätze je 1 Sensor) besitzen! Macht insgesamt 64 Sensoren + 1 Entfernungsmesser und 31 Motoren mit 24 V. Da ich erst in den kommenden Semstern SPS-Unterricht bekomme fehlt mir das Wissen um die nötige SPS Hardware zu finden, die ich für dieses Projekt brauche. Ich würde die Anlage gerne mit einer S7 - 300 realisieren doch leider weis ich nicht welche Komponeneten ich für die Anlage brauche, es gibt da ja sooo viele verschiedene. Nun wollte ich hier im Forum fragen ob ihr mir helfen könnt die richtige Hardware zu finden. Wenn ihr weiter Infos braucht sagt bitte bescheid, ich geb natürlich so viel Auskunft wie ich kann.
vielen Dank
Meine Favorit unter den CPU's, ist die IM151-8 CPU aus dem ET200s Spektrum.
Preiswert, leistungsstark für viele Anwendungen, kompakt und preiswert.
Danke rostiger Nagel für die schnelle Anwort.
Gibt es diese Komponente auch ohne die 3 Profinet Anschlüsse? Da sich die Anlage auf einem Raum von etwa 1,30m zu 1,80m abspielt, wird glaub ich keine weitere dezentrale Komponente angeschlossen! Es soll alles auf ein Schaltkasten laufen. Ich bräuchte also die IM151-8 CPU (mit oder ohne Profinet ist erst mal dahin gestellt) und eine ET-200 für alle Ein und Ausgänge? Wären Digital E/A besser geeignet oder reichen auch Analoge? Und dann noch eine 24 Volt Versorgung, oder?
Besorg dir auf der Siemensseite erstmal die Handbücher, lese sie dir durch, verstehe die Grundlagen (digital/analog) und stelle dann diese Frage nocheinmal(ggf. mit der dann aktuellen Abwandlung).
Thomas
Auf so eine toole Antwort ( thomass5) kann man auch verzichten. Natürlich kann mir alles selber erarbeiten, googlen und rausfinden wenn ich die Zeit dafür hätte, die hab ich leider aber nicht. Wozu gibt es den Foren wenn man mal etwas nicht weis?
Vielen Dank an rostiger Nagel...
Ziel der Technikerschule sollte es auch sein, dass man sich selbständig in Probleme einarbeiten kann, dazu gehört es auch schnell und effizient Datenblätter/Websites usw. zu analysieren.
Erstmal solltest du dir diese Seiten ansehen: https://eb.automation.siemens.com/g...=CatalogTree&regionUrl=/de#activetab=product& Dort findest du das Simatic Selection Tool, mit dem kann man seine Stationen zusammenstellen und bekommt eine schöne Liste mit Bauteilen die man bestellen muss.
Für das ET200M System spricht die hohe Anzahl von E/A pro Fläche im Schaltschrank, man könnte durch 2x32DI und 1x32DO das meiste schon Abdecken. Gibt der Entfernungsmesser ein analoges Signal heraus, wäre z.B. eine CPU314C-2 DP ideal, da sie auch noch Analoge E/A onboard hat.
Mit dem ET200S System bist du viel flexibler, willst du alle Module z.B. an eine IM181-CPU setzen, brauchst du jedoch einen großen/langen Schaltschrank.
Ach so lang wird der nicht, es gibt 8 kanalige Module, und die kosten in Summe immer weniger als M- Baugruppen. für die E/A's wären das dann 12 Baugruppen.
@ Deltal
Ja das seh ich genau so, blos mir fehlt die Zeit im Moment dafür um Stunden lang vor dem Rechner zu sitzen! Ich bin jetzt im 4. vom 8 Abendsemestern das heisßt ich gehe morgens um 6 aus dem Haus und bin Abends um 10 zu hause. Dann muss ich noch alles aufarbeiten vom Unterricht und meine Freundin will auch noch etwas von mir haben. Später werde ich betimmt die Zeit von der Schule bekommen für das Projekt aber dann wird es bestimmt zu spät sein! Ich wollte damit so früh wie möglich anfangen weil es doch ziemlich umfangreich ist.
Ich danke dir erst mal für die Infos Deltal. :D
Wenn du etwas schreibst, hat thomass5 absolut recht, dass du ohne Grundlagen es besser lässt so ein Projekt anzugehen.
Wenn schon die Grundlage nicht da ist, worauf willst du aufbauen?
bike
Um Grundlagen zu lernen, gibt es doch nichts besseres als so ein Pojekt.
Wie soll es den sonst funktionieren, ich lese 2-3 Handbücher und bin dann
Spezialist? Irgendwo muss man doch mal anfangen, es gehört auch dazu,
mal auf die Schnauze zu fallen.
Ich kann den TE nur Anraten seinen eingeschlagenen Weg, ungeachtet einiger
Dummen Antworten hier, weiter zu gehen. Andere Programmierer sind auch nicht
mit einen Programmiergerät an der Nabelschnur auf die Welt gekommen.
@bike
Bei der SPS muss ich halt bei 0 anfangen. Da ich noch 4 Semester Zeit habe bis zur Abgabe, werde ich es hoffentlich schaffen...
was würdest du denn sagen was für Komponenten für diese Anlage geeignet wären?
Wenn die Grundlage also Unterschied digital und analog nicht klar ist, hilft es dann so weiter zu machen?
Es macht immer Spaß ein Projekt zu machen und wenn dann nicht der Druck dahinter ist, dass Montag um 7:00 Uhr alles fertig sein muss, dann doppelt.
Sich jedoch nur auf das Forum zu verlassen ist falsch.
bike
btw für interessierte: http://de.wikipedia.org/wiki/Dummheit
Er lernt doch gerade die grundlagen, in der Schule mit diesen Projekt.
Das ist doch genauso wie mit der Henne und den Ei, was war zuerst da.
Ich mache wie du auch schon den Job seit ein paar Tagen, ich habe die
Erfahrung gemacht, man kann noch so gut sein, alles bedacht haben,
die Systeme kennen und genug Zeit haben. Am Ende kommt es immer
anders und der Druck wird groß. Also kann er das gleich an seinen ersten
Projekt lernen und ist gut gerüstet für die Zukunft.
Auf dieses Forum kann man sich in der Regel verlassen, wenn er mitarbeitet
bin ich und viele andere dazu bereit ihn zu helfen. Davon bin ich überzeugt.
BTW ( oder so was ):
http://de.wikipedia.org/wiki/Internetforum
Ich glaube hier ist er richtig.
Im Internet besonders beliebt sind Hilfe-Foren, in denen Benutzer Ratschläge zu einem bestimmten Thema erhalten können. So wird eine Hilfestellung angeboten, die bei speziellen Problemen und nur wenigen anderen Informationsquellen die einzige Hilfe sein kann. Hilfreich sind Benutzer-Foren z.B. auch für Hardware- und insbesondere Software-Hersteller, weil diese durch Benutzer- bzw. Anwenderbeiträge schnell und weiträumig über Mängel ihrer Produkte –*bei Software über sogenannte Bugs (Programmierfehler)*– informiert werden und reagieren können. In einigen Foren werden auch aktuelle Themen aus Politik oder Weltgeschehen diskutiert.
Abendschule ist die Hölle.. das wird hier keiner Bezweifeln. Aber gerade weil du noch so viel Zeit hast, macht es halt Sinn so eine Aufgabe z.B mal an einem Ferientag anzugehen. Gerade wenn es darum geht, dass du Hardware für einige tausend Euro bestellen sollst. Nicht zu früh in Hektik ausbrechen, besser mal mit nem Schulkollegen das Sonntagabend bei nem Bier besprechen..
Niemand verlässt sich hier auf das Forum, ich wollte nur ein paar Tips haben da es soviele unterschiedliche Komponenten gibt. Ich hab mich vorher schon mit der Siemens Seite beschäftigt aber leider bin ich zu keinem Ergebniss gekommen was ich für mein Projekt brauche. Der Unterschied zwischen Analog und Digital ist mir schon klar, ich hab es wohl nicht richtig umschrieben.
Ich hoffe du kannst sie jetzt öffnen
bei der PDF Anlagenaufbau mußt du noch das machen
Reiter in der PDF: Anzeige -> Seitenanzeige -> Zwei Seiten
  • Anlage 02.06.2012.pdf
  • Anlagenaufbau.pdf
