Kleine Steuerung für Projekt
Florin
Hallo Zusammen
Ich will für ein kleines Projekt (privat) eine SPS an eine Visualisierung hängen. Die SPS sollte ganz simpel ein paar Ein- und Ausgänge haben.
An der Visualisierung will ich dann einfach eine Statistik anzeigen, und ein paar Einstellungen vornehmen können.
Ich habe mir gedacht, dass ich eine S7-1200 nehme, welche Ethernet hat.
So könnte ich sie problemlos programmieren und danach einfach die Visualisierung über einen PC mit Runtime laufen lassen.
Als SPS habe ich einfach mal die günstigste herausgepickt.
Ich wollte euch fragen, ob so eine meinen Ansprüchen bereits genügt, und ob das mit dem Runtime auch wirklich so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
http://www.conrad.ch/ce/de/product/...HOP_AREA_178409&promotionareaSearchDetail=005
freundliche Grüsse
Florin
Hi wolder
Danke für deine Antwort.
Wie läuft denn das mit den Runtimes? Benötigt jede einzelne Runtime eine Lizenz? Was kostet so eine ungefähr?
Gruss
Du solltest Dir erst einnmal Gedanken machen, welche Visualisierung Du einsetzen willst (z.Bsp. WinnCC oder WinCCflex, Zenon etc.). Grundsätzlich ist es mit einer Runtime nicht getan, Du wirst zur Erstellung auch einen entsprechenden Editor brauchen, welcher zur Runtime kompatibel ist. Die Lizenz dazu ist nätürlich kostenpflichtig und bei einigen Produkten kostenintensiv. Bei SIEMENS (WinnCC oder WinCCflex) kannst Du Dir die Tags in bestimmten Volumen kaufen, angepasst an Dein Projekt. Aufwand und Nutzen solltest Du gut abwägen.
pretender2009
Bei der Siemens CPU wirst du auch noch eine Programmiersoftware für die SPS benötigen. Das wäre bei der 1200 dann das TIA Portal, welches jedoch auch im Paket mit Visualisierung erhältlich ist. (Bitte mal auf der Siemens seite genauer nachsehen was du da brauchst).
Ich würde mich jedoch auch im Bereich CoDeSys -(Wago, Beckhoff) oder auch bei Phoenix mal etwas schlaulesen, denn dort sind Steuerungen und Software meist etwas günstiger zu haben als bei dem großen S.
Hi pretender2009
Ja, das ich am Anfang ein Programm brauche, um die Visualisierung zu erstellen, ist mir klar.
Aber brauche ich für jeden weiteren Bildschirm (resp Computer, auf denen die Visu's laufen) eine neue RT-Lizenz?
OK, Danke
Muss man die S7-1200 mit TIA programmieren oder geht da auch das normale STEP7 Prof SP2? Das hätte ich.
Wie wärs denn mit einer IM151 CPU, die kannst du dann auch mit Step7 Programmieren und brauchst kein TIA, und die hat auch Ethernet. Preis dazu weiß Ich leider nicht.
Dann noch eine selbstgemachte Visu mit CSharp, da musst du erst mal nichts für zahlen (VS Express bekommst du umsonst!).
Wenn Du Step7 hast, dann würde ich mir z.B. bei Ebay günstig Bauteile der S7-300 Reihe besorgen.
Das wird unterm Strich das Beste sein.
Der Vorteil bei der S7-1200er ist natürlich ganz klar der Preis, sowieso die Tatsache, dass sie direkt noch einige Ein- und Ausgänge besitzt.
Wenn ich bei der ET200s noch Ein- und Ausgänge brauche, kommt dort wieder einiges hinzu, was es noch viel teurer macht.
Mit CSharp ist es kein Problem ein S7-Programm zu Visualisieren?
Grüsse
Oder Visam? Habe bis jetzt nur Erfahrung mit WinCC, WinCCflex und ein bisschen Protool.. Ist das kein Problem?
Ich wollte eigentlich die Komponenten neu kaufen, so dass ich zu einem späteren Zeitpunkt problemlos das selbe nochmal machen könnte, ohne mehr zu bezahlen.
