Sollwertgenerator
Fernlicht_00
ich bin neu im Forum.
ich muss eine Temperatursollwertgenerator für die Steuerung eines Miniofens erstellen. ich bin ein SPS-Anfänger und habe bis jetzt kein plan ,wie ich die Aufgabe lösen werde!
hat jemand von euch schonmal ein sollwertgenerator programmiert? vieleicht können sie mir einpaar tipps geben !
danke
Gruß Simo
ja gneau, hast du mal sowas gemacht!!
ich muss ein schleife machen die automatisch die brechnete sollwerten in einem DB schreit.
Erste Frage: was hast Du denn für eine CPU
Wenn Simatic-CPU 300'er oder 400'er Reihe, dann brauchst Du den FB59 TCONT_s aus der Standard Library -->PID Control Blocks.
Sagt Dir das Thema PID-Regler was?
ich habe CPU312. PID-regler sagt mir schon was... aber in meinem Projekt,werde ich kein kontinuierliche regelung brauchen, sondern ein 3 punkt Regler.
Kann ich trotzdem die FB59 benutzen?
3-Punkt? Willst Du Heizen-Aus-Kühlen? oder nur Heizen-Aus?
Der FB59 hat einen boolschen Ausgang - keinen Analogen, so wie der FB58. Damit ist der genau der Richtige.
aus -schnell- langsam
Es handelt sich hier um einen Mini Ofen, der die Hitze des Kamins simuliert damit die hier die Kaminröhre und Schornsteine prüfen können auf Hitzbeständigkeit, und vor allem die wollen wissen wie hoch wird die Temperatur am außenrand des Rohrs oder des Steins aussehen
Die Röhre werden auf 3 verschiedene Temperaturen gestestet : 250,500 und 800 Grad.. die Zeit die der Brenner braucht um die Soll temperatur zu erreichen muss auch konfigurierbar sein : dh zum Beispiel schnell, mittel und langsam und die Brenndauer nach erreichen der solltemperatur muss auch einstellbar sein. im Endeffekt wir werden mehrere Programme anlegen (Bsp Programm 1 : Temperatur 500, schnell, Dauer 30 min)
Die Solltemperatur gibst Du am Eingang SP_INT vor. Die Dauer ist der I-Wert (Eingang TI). Wie wird die Heizung (Flamme?) gesteuert? Analog? Dann würde ich den Fb58 empfehlen, der hat einen Analog-Ausgang. (Ich dachte bis eben, Du hast eine Heizung mit Ein/Aus.)
Edit: Ähh, Hast Du einen Temperatur-Fühler zur Istwert-Erfassung? Oder sollen die zu erreichenden Temperaturen nur PI x Daumen sein?
ich habe 8 thermofühler NicrNi (typ K) ,die die Temperatur ist-wert Erfassen!
die flamme wird nicht Analog gesteuert, da ich nur ein Analoge Eingangskarte für die thermofühler habe (kein Analog ausgangkarte)
