Analogwertmessung
ka1978
Hallo an alle, hat jemnad vielleicht ein Tip für mich?
Habe zum ersten mal "2/4 AI RTD " für ET200S erhalten. ich wollte an die Karte ein PT 100 (Messbereich -50 bis 400) direkt anschliessen, wie sollte ich die Karte parametrieren und was muss ich an S7-Baustein als Messbreich (Go bzw Gu) für werte eingben.Hat jemand schon diese Karte eingesetzt?
danke​
Anschluss steht für 2/3/4 Leiter im Handbuch, nebst verwendbaren TM-Modulen,
Baustein wird keiner benötigt, am (P)EW erhältst du einen fertigen Temperaturwert (Integer) mit 1 (Standard) oder 2 (Klima) Kommastellen.
Bei -50 bis 400 °C musst du allerdings den Standard-Bereich verwenden ...
PT100 nach DIN haben keine voregebenen Messbereiche nur Verwendbarkeitsbereiche. Heist wenn der Klimabereich passt kann dieser mit jedem PT100 nach DIN gemessenwerden. Soll tatsäclich bis 400 °C gemessen werden, dann natürlich nur Standartbereich. Liegt aber an der Auswertung
Danke erstmal für die Tipps.
ich habe jetzt Direkt die EW (Int) im Real gewandelt und durch faktor 10 dividiert und jetzt sind die Werte
richtig. aber als ohne den Analogen Baustein ist es so Korrekt? und wie kann ich z.b Drahtbruch bewerten?
Dann wechselt der Analogwert auf 8000 oder 7FFF Hex.
In den Baugruppendaten ist das beschrieben wie die verschiedenen Fehlerarten ausgewertet werden können.
mfG René
Bei Drahtbruch wird der Wert der Baugruppen entweder 32767 oder -32767, je nach Parametrierung der Diagnosefreigabe,
d.h. im Prinzip kannst du die Messung außerhalb deines sinnvollen Temperaturbereiches +/- eine angemessene Sicherheit als Fehlerhaft abstempeln ...
Sprich du brauch lediglich 1-2 Vergleicher ...
