C7 635 Touch - RS232 Aufbau DI grp Läuft nicht!
Flow23
Hallo zusammen.
Bin grade auf der Arbeit und habe ein Siemens Simatic C7-635 Touch getauscht wo die Hintergrundbeleuchtung def. war.
Das Prog. habe ich mit ProSave 1 zu 1 auf das neue Display übertragen.
Am Display ist hinten eine DI16 24VDC baugrupe aufgebaut und hier ist das Prob. .
Die Eingänge der Aufbaubaugrupe kommen nicht in der sps an.
Hardware und software sind identisch.
Die eingänge haben 24V an der klemme und Leuchten.
Mit dem alten display läuft alles.
Vor 2 Wochen habe ich den selben fehler gehabt mit einem anderm Display. Ich habe es zurück zur siemens geschickt und das was jetzt neu gekommen ist hat den selben fehler.
Ich bin mir zilich sicher das das ales nur eine kleinikeit sein kann. Irgendwo ist sicher eine einstellung flasch.
Hat wer eine ID wo ich noch suchen kann?
PS: Habe die software auch 2mal normal übern simatic manager eingespielt mit dem selben fehler.
Schonmal Danke
Guten Morgen,
ich hatte in dieser Woche das gleiche Problem mit einer C7-635 (6ES7635-2EC02-0AE3). Meine externe digitale Ein- und Ausgangskarte wurde bei einem neu geliefertem Austauschgerät ebenfalls nicht erkannt. Nachdem ich das zweite Austauschgerät mit dem gleichen Fehler bekommen habe teilte mir der Support mit, das dies ein Problem mit der Kommuninkation zu Baugruppe sei. Um den Fehler zu umgehen soll ich ein Kopplungsbaugruppe IM360 vor meine digital Baugruppe schalten.
Auf diese Baugruppe warte ich jetzt.
Christoph
Danke schonmal für deine Antwort ... ich werde mich in sache IM360 mal schlau machen.
Ist nur komisch das es ja mit dem selben bauteilen voher ging ... und wen ichs zurückklemme auch wider geht. :/
Mehr Info´s -> Display Alt Firmware 2.0 , Display neu Firmware 2.6.6 !
Ob das der Fehler ist muß ich weiter Prüfen.
Hallo!
Die Fehlerhaften Geräte haben bei mir ebenfalls die Firmware 2.6.6. Die IM360 habe ich noch nicht erhalten. Melde mich sobald ich neue Infos habe.
Hallo ch1567 ... irgendwie glaube ich nicht das die IM360 wirklich benötigt wird.
Wir haben mindestens 10 Baugleiche Schleifstrassen die alle ohne IM360 laufen.
Die Firmware sollte auch nicht das Prob sein.
Ich vermute so langsam das es irgendwas mit der Hardware config zusammen hängt.
Morgen setz ich die Hardwareconfig nochmal neu von Hand auf und spiele die bausteine danach ein.... dann werde ich mein Display ProSave img nochmal drüberjagen und hoffen das es dan lauft.
Ich werde auf jeden Fall meine Lösung hier posten wenn ich den Fehler habe.
Hallo!
Die Information das die IM360 benötigt wird kommt von Siemens. Dort hat man mir gesagt das Problem liegt an der Baudrate die die digitale Baugruppe und die C7 miteinander "aushandeln" die IM360 verhält sich laut Siemens in diesem Bereich anders. Und wenn mir Siemens die IM360 kostenlos zur Verfügung stellt sind sie sich ziemlich sicher ,dass das Problem an der C7 liegt.
Christoph
Hallo.
Ja, sehr warscheinlich klappt das auch mit der im360.
Wir hatten eben die Firma Kramer da. Er hate schonmal so ein fehler :) .
Siemens hat wohl was an der SPS geändert. Die alte aufbaugrp. hat dadurch Prob (baudrate könnte sehr gut sein) mit der SPS zu komuniziren.
Die Firma Kramer holt jetzt eine DI baugrp. mit Profibus. Danach soll der fehler behoben sein.
PS: So eine Sauerei von Simens. Man bekommt ein ersatzteil mit der selben nr aber anderer hardware die dan nichtmal mit verschidenen alten siemens bauteilen nicht lauft. Die sagen ein das noch nichtmal oder legen wenigsten ein zettel bei wo drauf steht " Achtung es könnte sein das verschidene alte siemens komponente nicht laufen"
Nochmal danke und ich werde nochmal morgen meine aussage bestätigen.
Moin moin,
wir haben nach einer Neuerstellung der HW-Config und einem darauf folgenden "Undefinierten Peripheriefehler" (der die CPU nach kurzzeitigem Anlaufen in Stop schickt (ohne auch nur Ansatzweise einen Fehler-OB anzufordern)) - selbst die Internen Baugruppen sind dann von der CPU aus nicht mehr erreichbar, die Rückwandanbindung gegen eine IM153 ausgetauscht, somit hängt die Baugruppe jetzt am DP - und das ganze läuft ohne Probleme.
Was ein Glück, dass die C7 nicht mehr produziert werden :)
Eventuell sollte man mal ein Firmware-Downgrade versuchen, aber das ganze war jetzt die schnellere Lösung ...
PS - Flow23 - eure Kiste läuft wieder - nur die Kabel an der DI sind ein wenig kurz geraten ...
Gruss,
michael
Hallo!
Ich habe meine C7-635 jetzt auch zum Laufen bekommen. Es hat gereicht die IM-360 vor meine eigentliche Digitale Baugruppe zu bauen, eine Änderung der Hardwarekonfiguration war dafür nicht notwendig.
Die IM-360 habe ich kostenlos von Siemens bekommen und der Mitarbeiter aus dem Support hat sich mehrfach erkundig ob unsere Anlage jetzt läuft. Laut seiner Aussage arbeitet Siemens an einer Lösung des Problems. Ich kann mich also über den Support nicht beschweren.
Christoph
