Also eine grundlegende Bausteinbibliothek, meinetwegen auch Antriebsbausteine könnte man schon durch einen automatisierten Test schicken.
Bei Antriebsbausteinen werden z.B. alle Variationen der Eingangssignale durchgetestet, und geprüft ob die Ausgangssignale entsprechend reagieren (wenn Siemens das so machen würde, gäbs z.B. keine PCS7 Bausteine an denen der Interlock nicht funktioniert(e)).
Ich schätze den größten Teil der Bausteine aus der Oscat Lib könnte man ebenfalls mit solchen Tests abarbeiten.
In der Automatisierungstechnik sind die Einzelkomponenten aber oftmals einfache Programme. Die Komplexität kommt erst durch das Zusammenwirken der Einzelteile zustande, und da wird es mit einem automatisierten Test schnell aufwändig.
Wenn man sich aber sicher sein kann dass die Einzelteile fehlerfrei funktionieren, gibt einem das schonmal ein gutes Gefühl vor der Inbetriebnahme.
