Ich habe vor, zwei Steuerungen miteinander zu Koppeln.
Auf der einen Seite hätte ich eine 315-2DP mit einen CP342-5 und auf der anderen eine 417-4. Für die Kopplung würde ich den CP342-5 mit der DP-Schnittstelle der CPU417-4 verbinden. Den CP342-5 würde ich als Slave und die CPU417-4 als Master einstellen.
Die DP-Schnittstelle der CPU417-4 und die des CP342-5 sind frei, die DP-Schnittstelle der CPU315-2DP ist belegt.
Das ist Problem ist, das die Steuerungen in zwei verschiedenen S7-Projekten sind, die ich nicht zusammenführen kann.
Das heißt also ich muss eine Kommunikation zwischen zwei Projekten aufbauen.
Zur Kommunikation würde ich in der 315-2DP den FC1 (DP_SEND) und den FC2 (DP_RECV) verwenden. (da ich ja über den CP gehe)
In der 417-4 würde ich dann den SFC14 (DPRD_DAT) und den SFC15 (DPWR-DAT) benutzen.
Wichitg ist, das beide Steuerungen auch autark laufen können.
Es sollen ca. 240byte (REAL/INT/DINT/BOOL-Werte) übertragen werden. (Also einen kompletten DB)
Ist das so wie ich es beschrieben habe überhaupt möglich, oder gibt es bessere Varianten? Über jeden Tip wäre ich dankbar.
Gruß Wastel
Gruß Wastel
