Analogbaugruppe SM 332
J
jupiter_jonas
Guest
habe mit Analogbaugruppen keinerlei Erfahrung, muss nun aber eben diese verwenden.
Habe eine S7 300, CPU 313, Analogbaugruppe SM332 auf Steckplatz 6.
Die Analog ist jetzt zu einer bestehenden Anlage dazugekommen. In der HW-Konfig ist sie eingetragen. Nach aufbringen der Baugruppe auf die Schiene leuchtet die SF LED der Baugruppe. Im Diagnosepuffer steht, dass der OB 121 fehlt oder nicht übertragen worden ist.
Was ist der OB 121? Braucht man den immer? Ist es ein Standartbaustein? Ich habe bisher noch kein Zugriff auf die Baugruppe vorgenommen. Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen? Oder liegt es gar an etwas anderem?
Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe?
Tobias
Den OB121 brauchst du nicht immer. Wenn ein Fehler im Programm auftritt, führt die CPU den OB121 aus, sofern er vorhanden ist. Ist er nicht vorhanden, geht sie in Stop. Um eine genaue Beschreibung zu erhalten, schlage OB121 in der Hilfe zu Step7 nach.
hast du denn die HW-Konfig auch übertragen?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, und da lags daran, daß ich diw HW-Konfig nicht nochmals neu übertragen hab.
HolleHonig
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Mühe. Das Problem hab ich mit Anlegen der Spannungsversorgung an die Baugruppe gelöst.
Die Konfig hatte ich übertragen, den OB 121 hab ich nachgeschlagen. Sind aber viele Fragezeichen geblieben. Ist aber im Moment (noch) nicht so wichtig.
Werde sie in den nächsten Tagen in Betrieb nehmen, und hoffe das es klappt.
Danke und Gruß
Tobias
