Nach Urlöschen immernoch Passwort auf CPU
ChristianVogel
ich glaube ich stelle mich grade wieder zeimlich doof an: Ich habe für einen Versuch eine gebrauchte CPU da, diese habe ich jetzt über "Zielsystem"/"Urlöschen" softwareseitig platt gemacht. Nun möchte ich die neue Konfiguration übertragen, da werde ich aber wieder nach dem Passwort gefragt... Sollte das nicht auch gelöscht worden sein???
Ich habe auch schonmal die Spannung weggehabt aber auch nach dem Neustart ist das Passwort, was ich natürlich leider einfach nicht mehr weis, noch drauf...
Jemand eine Idee???
Ch. Vogel
Wie kannst du ohne passwort urlöschen?
Die MMC am besten mit einen siemens PG löschen, dann ist alles weg
Laut diese manual :
With the following proceeding the internal RAM of the CPU is completely deleted and the CPU is reset to delivery state.
Please note that here also the IP address of the Ethernet PG/OP channel is set to 0.0.0.0 and the MPI address is reset to the address 2!
A factory reset may also be executed by the MMC-Cmd FACTORY_RESET. More information may be found at "MMC-Cmd - Auto commands".
1. Switch the CPU to STOP.
2. Push the operating switch down to position MRES for 30s. Here the STOP-LED flashes. After a few seconds the stop LED changes to
static light. Now the STOP LED changes between static light and flashing. Starting here count the static light states.
3. After the 6
th static light release the operating mode switch and tip it downwards to MRES within 1s.
4. For the confirmation of the resetting procedure the LEDs PWR, STOP, SF, FRCE and MCC get ON. If not, the factory reset has failed and
only an overall reset was executed. In this case you can repeat the procedure. A factory reset can only be executed if the stop LED has
static light for exactly 6 times.
5. After factory reset switch the power supply off and on.
http://www.prosoft.ru/cms/f/367400.pdf seite 4.36
Hallo zusammen, vielen Dank für die Lösungsversuche!
ich habe es softwareseitig ums verrecken nichtfertiggebracht die CPU komplett zu löschen. Das Standardpasswort 100 hat aber auch nicht funktioniert. Der Lösungsversuch von "PeterHollanda" vorab hat aber in die richtige Richtung gewiesen: Drückt man die Taste MRES circa 5 Sekunden lang, blinkt die "LED Stop" 3 mal. Während dieses Blinkens muß man die Taste Loslassen und wieder drücken. Wenn man die Taste wieder loslässt blinkt die CPU wild und rhytmisch eine ganze Weile lang. Wenn diese dann fertiggeblinkt hat, Schaltet man die Spannung aus und wieder ein und JETZT ist Sie ganz platt... Ist also genau wie bei Siemens nur anders eben...
Schönen Stressfreien Sonntag noch !!! :p
