Hallo Wolfgang,
hier mal meine 5 cent's.
Damals (80er) gab es auf der Hobbytronic den Selbstbau Plotter Mondrian, mit gleichnamiger Software (heute PC-CNC o. ä.). Man liest CAD Daten ein und das Prog gibt auf der parallelen Schnittstelle die Schritt und Richtungsimpulse für die Motoren aus + diverser Schaltsignale. Ich denke mal Mach 3 fuktioniert im Prinzip genau so. Theoretisch kannst Du die TTL Signale von der Parallelen mit Optokopplern auf 24V anheben, und dann direkt an die Di's der SPS gehen. Selbst wenn Deine Motoren sehr langsam fahren (Schrittfrequenz 1-2kHz) würde das für die SPS minimale Zykluszeiten von 1 - 0,5ms bedeuten. Nur um diese eine Schrittfrequenz zu erkennen. die anderen Motoren und sonstige Programmbausteine noch nicht mit eingerechnet. Ich behaupte mal das selbst eine S7 -300er da hin und wieder Schritte übersehen würde = Konturfehler beim Fräsen. Und die ist Rattenschnell gegen deine S5. Bei meinem Plotter habe ich seinerzeit Schrittfrequenzen von 20 - 40 kHz gefahren (Halbschrittbetrieb) was dann 50 - 25µsec Zykluszeit wären, nur für ein Signal. Gibt Mach3 evt. 1/4 oder 1/8 Schritte aus?? Dann erhöht sich die Frequenz noch mehr.
Also Fazit: SPS S5 = Nein. Viel zu lahm !! Eventuell kann eine S7 300er das geforderte leisten. Wir reden da aber von 1000€ aufwärts.
An deiner Stelle würde ich die Elektronik (Die, die dauernd stirbt) pimpen. Warum stirbt Sie ?? Keine Kühlung, zu kleine Treiber für die Leistung, Choppersteuerung defekt, falsch eingestellt oder gar nicht vorhanden, Schottky Dioden der Motoren durchgebrannt, et. c. et c.
Was für eine Treiberkarte verwendest Du? Ich habe meine damals selbstgebaut. Habe die L297 (Logik) und L298 (Driver Bridge) von SGS Thomson verwendet. Die Datasheets sind sehr ausführlich und der angegeben Schaltplan funzt perfekt. Ist sogar ein Platinenlayout mit dabei. Die beiden Ic's mit Stecksockel versehen. Wenn eins stirbt, losschrauben neuen stecken, fertig. Die kosten nicht viel.
guggst Du hier: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/2/9/7/L297.shtml
und hier : http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/2/9/8/L298.shtml
Sollten die 50 Volt beim L298 für deine Motoren nicht ausreichen kannst Du immer noch dicke Transen nachschalten.
Wie schon der alte Indianer sagte: Wenn Du merkst das du ein(e) tote(s) Pferd (S5) reitest, dann steig ab.
So long
Detlef
So long
Detlef
