Hilfe ? Bestimmte Datenabusteine werden nicht übertragen CPU317?
lornik
Bin noch ziemlicher ANfänger und habe folgendes Problem : Ich versuche verzweifelt ein Projekt in eine CPU317-PN/DP . zu übertragen. Das Projekt hat verschieden Graphen FB FC und DB's
Nur geliengt mir das teilweise. Das heisst ich kriege bestimmte Datenbausteine nicht übertragen. Nur die Instanzdatenbausteine werden übertragen. Einige FC und DBs nicht.
IM Diagnosepuffer erzählt er mir nur was vom Compilerfehler,was aber vermutlich daherkommt das er die DBs nicht findet oder ?
Einee ist mir aufgefallen ..das ich die Datenbausteine vierstellig benannt habe. Versuche ich die einzeln zu übertragen dann aknn ich die nicht in die CPU kopieren. Benenne ich die dreistellig, dann klappt das. Wo finden ich den raus bsi wann max ich so ein DB benennen darf ? Ist es das sogenannte Nummernband (Datenblatt)? )Man sagte mir aber das dies der Fehler nicht siein kann.
Oder lieggt es daran das ich die absoluten E/A Adressen noch nicht in der Profibus konf. festgelegt habe.?
Was braucht ihr noch an Information oder bzw . was kann ich noch ausprobieren ?
Vielen Dank im vorraus.
ich habe hier ein älteres Dokumentationspaket OPERATIONSLISTE S7-300.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß wee
Völlig richtig, steht bei jeder CPU eindeutig dabei:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36816526/td
Quatsch. Diese Einschränkungen gibt es nicht zum Spaß sondern eben weil die CPU damit nicht arbeiten kann.
Du hast ja jetzt eine Demo, um das vorzuführen.
Vielen Dank nochmal für die AntwortenOk was ich noch dazu sagen kann ist das ich S7 V5.5 nutze und die CPU317 Version 3.2....ist.Also eine neuere Das hier das nummernband bis 16000 geht habe ich schon rausgefunden, das kann also der eigentlich <Fehler nicht sein da meine nur in bsi in den 3000er Bereich gehen.Aber das Problem dort oben ist zurzeit der werden ....aber das sind einfach Verknüpfungen mit gerade mal 5 Netzwerken. Und der Graph Aufruf ( die auch nicht übertragen werden...sondern nur ihre InstanzDBs. Kann heute Abend auch nix hochladen :(
