Adressvergabe bei Wago Profibus Module
olitheis
ich verwende eine S7 CPU 315-2 DP. Ich möchte jetzt in der Harwarekonfiguration bei Step7 V5.1 einen Wago Buskoppler 750-343 konfigurieren. Der kann digitale sowie anlaloge Signale verarbeiten. Man kann mit den Buskopplern von Wago den Busknoten modular aufbauen, man ist sehr variabel. D.h. man könnte z.B. ein Modul mit nur 2 Eingängen
und ein Modul mit nur 4 Ausgängen stecken. Das ist alles soweit kein Problem, jedoch belegt ein Modul, egal wieviel Ein- oder Ausgänge es hat immer ein komplettes Byte! Wenn ich also 3 Module mit jeweils 2 Eingängen stecke, wäre das erste z.B E 0.0 und 0.1, beim zweiten Modul wäre das E1.0 und 1.1 und beim dritten dann E2.0 und 2.1. Bei anderen Buskopplern, wie z. B. der 750-323 kann ich 4 Eingangsmodule mit 2 Eingängen stecken, die dann auch alle eine fortlaufende Adresse bekämen (E0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ...0.7).
Kennt jemand eine Möglichkeit, auch bei dem Buskoppler 750-434 von Wago die Adressen mehr zusammenzufassen?
Vielen Dank
Oli
Hallo Oli,
bei Beckhoff gibt es verschiedene GSD-Dateien. Die zum modularen Konfigurieren bekommt man nur auf Anfrage. Ich könnte mir vorstellen dass es bei Wago auch verschiedene GSDs gibt.
Gruß, Onkel
danke schonmal. Gibt es nicht auch in der HW Konfiguration bei Step7 irgendwo die Möglichkeit, Adressbereiche bzw. Adressen zusammenzufassen (auf irgend eine Art und Weise)? Ich dachte, schonmal davon gehört zu haben, kann es nur nirgends finden. Vielleicht hilft mir das ja weiter
Oli
Wago Module Konfigurieren
Hallo beisammen,
Wenn du 4 *2 Eingänge hast und es soll 1 Byte belegen,
dann musst du folgendes tun.
DP-Kennung Bezeichnung E-Adresse
8DE 750-400 2DI/24V DC/3.0ms 0
0 *750-400 2DI/24V DC/3.0ms
Dieses Beispiel ergibt ein Byte dig. Eingänge aus 4Klemmen.
Ich hoffe damit geholfen zu haben.
Viel Erfolg
Gruß Headbanger
Hallo Headbanger,
vielen Dank für Deine AW.
Man steckt also ein Modul (8DE) und füllt den Rest mit "Platzhaltern" aus,
die mit dem "*" gekennzeichnet sind.
Du hast mir sehr geholfen :D
Oli
Wago Klemmen Mischen
Lassen Sich auch klemmen Mischen ?
zb :
0 *750-425 2DI/24V DC/NAMUR
das wäre interessant.
PS ich hab ein 750-333 Koppler
Warum sollte das nicht funktionieren? Ob das nun ein Namur-Eingang oder ein normaler ist, für die Steuerung bleibt es wohl ein Eingangsbit.
Ich baue gerne einen Antrieb so auf:
DI Speiseklemme mit Diag
*DI Speiseklemme mit Diag
*DI 4fach DI
*DI 4fach DI
*DI 4fach DI
*DI 4fach DI
DA Ausgang
*DA Ausgang
Das hat den Vorteil, dass die Steuerspannung für jeden Antrieb sauber getrennt ist.
Also das mischen der Karten ist möglich.
