S7 1200 + 1231TC Thermoelement auswerten
mkk
Hi!
Ich habe ein thermoelement an ein 1231TC angeschlossen und möchte nun die Temperatur auswerten, leider bekomme ich diese einfach nicht in einen vernünftigen (C°) Wert
Ua Eingestellt am AI sind:
Typ K
Celsius
Interner Vergleicher
Habe die TIA 11.
Den Wert vom Eingang muss ich doch noch anpassen, oder?
Hatte mit Analogwerten nichts zu tun bisher leider.
Vielen Dank
Michael
Laut Handbuch S7 1200 soll gleich der 10fache C° Wert ausgegeben werden (243 statt 24,3).
Bei mir wären das nach umwandlung in Dez aber über 40C° Raumtemperatur, das stimm schonmal nicht.
Wenn ich das Thermoelement mit den Fingern erwärme, wird der Wert niedriger.
Hat jemand ne Erklärung dafür?
Im Moment würde ich den Fehler einfach mal extern vom Analogmodul vermuten.
Also alles richtig angeschlossen?
Korrektes Thermoelement?
Korrekte Ausgleichsleitung?
An keiner Stelle Kabelschuhe/Aderendhülsen verwendet?
Wenn ich das Thermoelement Verpole, bekomme ich einen Negativen wert (FFxx), also ist das auch nicht besser.
Das Element hängt mit einer Fertigen leitung direkt an dem eingang, ein Austausch gegen ein Identisches erzeugt das gleiche Verhalten.
bin echt am verzweifeln
Ich würde mal sagen du hast den Fühler falsch konfiguriert. PTC mit NTC oder anders herum vertauscht.
PTC / NTC, ja das wird es wohl sein, aber so wie ich das sehe kann man das nicht in der SPS Konfigurieren, oder? Wäre ärgerlich, haben noch sehr viele von den Thermoelementen vorrätig, andere jedoch nicht. Ich dachte das der Typ K das auch schon mit aussagt, ob es PTC oder NTC ist
Ein Thermoelement Typ K ist weder PTC noch NTC noch überhaupt ein Widerstand ...
Ein Thermoelement ist ein Thermoelement und gibt eine der Temperatur entsprechende Thermospannung aus.
Kurzum, woher glaubst du zu wissen, das du ein Typ K Thermoelement vor dir hast?
