Schrittnummer eines FB (GRAPH) mit Simultanverzweigung auslesen
Hi alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mir eine Schrittanzeige auf meinem Panel bastelen, so dass ich immer sehen kann was meine Anlage grade macht. Bei linearen Schrittketten geht das auch wunder bar, wenn ich aber eine habe mit Simultanverzweigung gibt mir der FB am Ausgang "S-NO" immer nur den Schritt der Kette aus die rechts steht. Hat einer eine Idee wie ich es hinbekomme das mir alle Schrittnummeren der aktiven Schritte ausgegeben werden?
Du kannst "blättern".
Hab gerade kein Handbuch da (Feiertag in Bayern :)), aber es gibt ein Parameter, dass dir anzeigt, dass mehrere Schritte aktiv sind.
Durch S_Next kannst dann blättern.
Dieter
