Zahl in Ausgänge umwandel
Knister
Ich habe die Aufgabe
ein Zahl die ich im TP177 eingebe in ausgänge um zu wandeln
die maschiene die ich damit ansteuern möcht arbeite in dual system .
beispiel :
zahl 2 soll in 4 ausgäng a1.0 = False A1.1 = False A1.2 = True und A1.4 = False
kann mir da jemand helfen ??
S7-313C
Wie jetzt?
Du sollst an 4 Ausgängen die Dezimalzahlen 0-15 im Dualsystem darstellen?
Dann würde ich einen vergleich nehmen,
wenn zahl gleich steuere Ausgänge X-Y an.
Das dann 15 mal
Timo
oder so:
      L     "DATA_GLOBAL_TECHNOLOGIE".Schweiss_PrgNr      //kommt aus der HMI
      T     #tmpSchweiss_PrgNr   //Temp-Var
      L     AB 1  //das Ausgangsbyte
      L     W#16#F                      //00001111 bin zum Ausmaskieren
      UW                                //nur Programmnummerbits löschen
      L     #tmpSchweiss_PrgNr
      OW
      T     AB1
Das Ausmaskieren hat den Vorteil, das A1.4-1.7 weiterhin normal genutzt werden können.
PS: Ich sehe gerade, dass du wohl noch die 4 Bit im Nibble tauschen mußt!!!
Unimogheizers Methode geht natürlich auch.
für 15 und 4 ausgange geht das schon aber
wie mache ich es bei
255 und 8 ausgänge da wird der Fb aber sehr groß
und da habe ich das problem das die sps melde Baustein zu groß und bekomme ihn nicht geladen
gruß
Ronny
gruß
Ronny
Bei obigen Stück Programm mußt du nur die Maske ändern, FF, bzw. kannst das in diesem Spezialfall auch ganz weglassen.
Sollen deine Ausgänge wirklich "Quer Beet" liegen oder hast du dich verschrieben?
Dann vielleicht so:
T     MB10 //dient nur als Hilfsmerker
U M 10.0
= A 1.4
U M 10.1
= A 1.2
U M 10.2
= A 1.1
U M 10.3
= A 1.0
