Aufgabe:Überwachungsschaltung:5xTürschalter,Zeitrelais,Zahlencode zur Scharfschaltung
Smith1
Guten Tag liebe User,
ich benötige eure Hilfe. Ich muss eine Schaltung konzipieren und wollte euch mal um eure kreative Ader erfragen.
Ich habe 5 Türen die mit Reed Kontakten ausgerüstet sind.Eine Alarmhupe, die hupen soll wenn einer der Türen in der Alarmzeit ungewollt geöffnet wird.
Ein Zahlenfeld mit potenzial freien Kontakten soll die Alarmanlage ausschalten.Mit einem Schalter soll die Anlage eingeschaltet werden(scharf geschaltet).
Wenn die Anlage scharf gemacht wurde soll man noch Zeit haben rauszukommen.Und andersrum wenn man reinkommt soll man Zeit haben die Alarmanlage auszuschalten über das Zahlenfeld.
Vielen Dank im Voraus....
Dann stell doch bitte die ganze Übungsaufgabe ein, damit man sehen
mit welchen Mitteln die Lössung erstellt werden soll. Wahrscheinlich alles
diskret mit schützen und Relais, nehme ich mal an.
Ich mache dir aber schon wenig Hoffnung, da Null Lössungsansatz, gepaart
mit schlechter Fragestellung, üblicherweise mit Null Hilfe honoriert wird.
Ich wollte durch eigenkonstruktion der Schaltung Kosten sparen und es einfach halten. Wollte Zeitrelais eine Codetastatur eine Hupe 5 Reed Kontakte für die Türen einsetzen.Habe mich da nicht nicht auf bestimmte Bauteile festgelegt.
Du bist doch ein Programmierer ohne Furcht, dann kannst du mir doch bestimmt helfen oder? Reicht die beschreibung nicht aus?
Dann poste doch mal dein bisheriges Programm und sag wo es klemmt, bzw wo du nicht weiter kommst.
Dann wird dir sicher geholfen
Dieter
