Data Logger mit der Siemens
Rici
Hallo Kollegen,
wir verbauen in unsere Maschinen DatenLogger die bestimmte Daten aufzeichnen. Jetzt wurde bei mir angefragt ob man dies nicht mit einer SPS machen könnte, um die Kosten zu reduzieren und online auf die Daten zugreifen zu können.
Ich habe grob nachgerechnet es müssten so um 8000 Wörter zu Verfügung stehen. Die Speicherung soll alle 20 min erfolgen. Die Geschwindigkeit ist sicherlich kein Problem aber ich mache mir Sorgen wegen dem Datenvolumen.
Wir Benutzen ein S7 315 die nicht stark ausgenutzt wird.
Passen überhaupt so viele Daten in einen FB?
Wie viel passt überhaupt auf so eine Siemens drauf?
Würdet Ihr so was machen?
Dank im Voraus für eure Antworten
Rici
In einer S7-300 kann ein Datenbaustein mindestens 16KB groß sein. Eine 8000 Worte sind somit mölich. Den Rest kann ich dir nicht beantworten. Ich kenne weder den Platzabedarf deines Programms noch die Platzreserve deiner CPU. Beide solle aber für dich leihct rauszufinden sein.
Ja wir haben ein Bedienpanel mit integriertem Data Logger aber der lässt sich nicht online auslesen.
Eine andere Frage: habe ich denn eine möglichkeit mir aus den 8000 Werten des DB's eine Excel Tabelle zu erstellen ?
Ja, Möglichkeiten gibts viele...
Die einfachste, du holst dir mit dem PG den DB, exportiertst das Ding als Quelle und öffnest es mit Excel. Die Lösung ist für den Dauerbetrieb aber eher unpraktikabel.
Wenn du ein entsprechendes Bediengerät hast kannst du die Werte vom Bediengerät in einer CSV-Datei archivieren lassen. Dann brauchst du die Werte nichtmal im DB speichern.
Kurze Frage zum Verständnis:
8000 Word = 16kB
16kB alle 20 Minuten aufzeichnen = 48kB/Std = 1,152MB/Tag
CPU 315-2 PN/DP, 256 kB, 0.1 ms/kAW​
6ES7315-2EH13-0AB0​
Quelle: http://cache.automation.siemens.com...326_Speicherkonzepte_bei_SIMATIC_S7-300_d.pdf
Seite 17/20
Wie soll das passen?
Ich würde in diesem Fall, vorausgesetzt es sind tatsächlich 8000 Word :shock: , auf eine Alternative à la Schneider EGX 300 o.ä. zurückgreifen!
Wie wollt ihr denn die 8000 Word in die S7 reinbekommen?
Ich weiß ja immer noch nicht, was der TE mit dein 8000 Word vor hat. Wenn er die nicht mehr braucht nachdem er sie ausgwertet hat ist ja alles im Butter. Wenn er natürlich die Daten über ein Jahr archivieren möchte wird er zwangsläufig auf eine Alternative umsatteln.
Hallo Leute,
es soll ein Ringspeicher von ca. 1 Monat laufen.
(4 Sensoren)
Aber ich denke wir werden einen externen kaufen.
Rici
alle 20 min. sollen die 4 Temperatur Sensoren messen und dies soll ca.1 Monat im Ringspeicher gespeichert werden.
8640 Wörter bräuchte man für einen Monat.
Das Problem ist ja auch dass die Zeit nicht mitgeplottet wird.
aber sicher könnte man datum und zeit mit archivieren. dann muss man das nur auf mehrere dbs aufteilen.
was für ein panel ist da dran? evtl bietet das panel von haus aus eine passende funktion.
was für ein panel es ist hast du nicht beantwortet. wenn du keine infos rüberwachsen läßt, kann man dir nicht helfen.
was heißt man kann es nicht auslesen?
wie willst du die daten denn sonst aus der sps auslesen?
einmal im monat nen db-abzug mit dem pg machen? das wäre pfusch.
Du könntest auch für jeden Tag einen neuen DB nehmen, sind dann ja nur 31. Dann sollte es kein Problem sein in den DB-s die Zeitstempel mit abzulegen. Einfacher ist natürlich, einfach über einen Impuls alle 20 Minuten immer zum nächsten DBW zu wechseln, dann brauchste nicht unbedingt den Zeitstempel, da das entsprechende DBW ja immer zur gleiche Tageszeit gefüttert wird!
