Kommunikation über CP
gw-tuning
Hallo nochmal,
haben eine neue Maschine bekommen, nur die CPU hat nur eine Schnittstelle für den Profibus und eine Ethernetschnittstelle.
So wir müssen diese Anlage aber aus Betrieblichen Gründen an den Haus MPI Bus anbinden. Jetzt hat uns jemand gesagt wir sollte uns eine CP besorgen, um über den MPI mit auf den Profibus zu gelangen um Daten o.ä. auszutauschen. Kann mir jemand sagen wie das geht???
Ich stelle mir das so vor:
Die CP bekommt ne MPI Adresse... und zeitgleich ne Profibus Adresse???
Oder ich stecke sie mit Hilfe des Rückwandbus an die CPU lege die Entsprechend in der Hardware an und dann bekommt die CP ne MPI Addresse und ich kann Sie erreichen???
Hat da jemand erfahrung mit???
Gruss Uwe
P.S. Tut mir leid wenn ich dumme Fragen stelle aber ich stehe wie jeder andere das mal hatte am Anfang...und ich will lernen.. danke...
Also wenn du eine PN/DP CPU hast, dann könnstest du zwar theoretisch die DP-Schnittstelle auf MPI umstellen,
müsstest dann aber im Gegenzug evtl. Gerätschaften die am Profibus sind auf einen CP ummünzen (CP342-5),
was definitiv eine mehr oder weniger große Softwareänderung nach sich zieht.
Kurzum, wenn die Profibusschnittstelle wirklich für Profibus-Slaves verwendet ist, bringst du die NICHT an den MPI-Bus ohne gravierende Änderungen.
Und:
Ja die CP hat aus internen Kommunikationsgründen mit der CPU eine MPI-Adresse, dies ist in dem Fall aber nur intern, und für dich von außen nicht nutzbar.
Hallo Manuel,
mal einfach bemerkt:
Wenn die CPU auf PB läuft und ich stecke mich mit meinem PG per MPI drauf, kriege ich dennoch Verbindung !
Gruss
P:S: Werde ich beizeiten noch mal testen
Also ich weiß nicht von welchen CPUs du sprichst,
aber bei den PN/DP CPUs stellst du ja explizit ein ob die Schnittstelle MPI ODER Profibus sein soll.
P.S. Wo möchtest du dich denn draufstecken, außer der dann als DP parametrierten Schnittstelle?
Das es bei Profibus mehrere Protokolle gibt wie in dem verlinkten Beitrag mag auch sein, hat aber mit dem Problem hier imho nichts zu tun.
Bei genauem lesen ging es da eher um Profibus-DP und S7-Kommunikation bzw. HMI-Kommunikation über die DP-Schnittstelle.
Na manche haben halt im Simatic Manager bei der SS diese auf Auto stehen und dann könnte auch sein das die Schnittstelle sich automatisch einstellt ;)
Alternative wäre auch so ein ETH auf MPI Adapter, oder halt ne CP und diesen dann nutzen.
Was natürlich etwas blöde ist, ist das man als Hausbus einen MPI hat ;)
Hallo!
Soweit ich weiß ist der PC Adapter ja kein reiner MPI-Adapter sondern ein MPI/DP-Adapter. Sprich: Der Adapter stellt sich automatisch auf PB, nicht die Schnittstelle der CPU. Und mit "draufstecken" ist wohl ein PB-Stecker gemeint, der auf der Rückseite noch ne Buchse hat?
mfg mephisto
Wenn man eine Profibusschnittstelle auf 187,5 einstellt und keine Kommunikation drüber laufen hat zu Slaves, kann es möglich sein mit einer PG/PC Schnittstelle die auf MPI steht drauf zuzugreifen. Kann dies leider gerade nicht testen.
So würde ich es nicht sagen, es kommt immer auf den anwendungsfall drauf an.
Außerdem schrieb er oben von MPI uns da hat er auch nicht mehr, und um dies ging es ja hier.
