Funksender an S7 über Rs 485
Hallo weis jemand wie man die Komunikation mit einer RS485 Modbus Funk sender / Empfänger herstellt ? Gibt es da Bausteine ? Ich habe bei SIMATIC nur die Komunikation zwischen 2 S7 über Modbus gefunden ?
Ich verstehe das so das ich über eine R485 die mehrerer Funkempfänger steuern kann ?
"Die RS485-Schnittstelle des Funksenders wird an ein entsprechendes Gebäudeleitsystem, an eine Gebäudesteuerung oder eine SPS angeschlossen. Dann können Steuerbefehle des Leitsystems bzw. der SPS an die Funkempfänger des Funkschaltsystems umgesetzt werden. "
Hierzu muss ich mit meiner 315DP/PN den Funksender ansteuern
Verstehe ich was falsch ?
Es gibt ja auch 4 Kanal Funksender mit denen ich über Ausgänge der s7 schalten kann.
Bei einem R485 Sender bin ich aber flexibler
Jetzt musst du nur noch Funksteckdosen mit Modbus finden :p
Also ich denke, dass du mit diesem Sender nicht auf dem richtigen Weg bist.
Schau mal Lösungen mit Enocean oder KNX-Funk-Lösungen (Simens synco Living oder ähnliches)
Dieter
Habe eine 315 DP/PN die hat doche eine R485 Schnitstelle oder ?
Müsse nur den Sender verbinden.
Vie funktiniert es dann weiter ? Habe keine Ahnung wie das Programm aufgebaut ein muss ?
Habe 1xDP angeschlossen für ET200 und für Visus Lan.
Was benötige ich um auf eine R485 zuzugreifen ?
Was ich nicht verstehe ein op3 hat eine R485 . Es funktioniert ja auch an einer S7 315 mit ET 200
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit Funksteckdose mit der S7 zu schalten. Weiterhin suche ich eine Möglichkeit einen IR Empfänger in eine Steckdose einzubauen um mit meiner Harmony One Fernbedienung z.b befehle an die S7 zu senden. Z.b Rollos schließen. usw.
Habe einen Arduino Uno, an den kann man einen IR und einen Funksender anschlienen . Die Frage ist wie bekomme ich eine komunikation zwische Arduino Lan und Profinet hin ?
Die Onboard Schnittstellen einer S7 315 können kein Modbus über RS485.
Siemens verkauft dir gerne einen CP340 und Modbus-Treiber.
Ich persönlich finde Siemens S7 eine denkbar schlechte Wahl für Homeautomation.
Sobald du etwas jenseits von Digital-IO willst, wird es heftig teuer und trotzdem vergleichsweise unflexibel.
Wago, Beckhoff, Phönix sind hier deutlich besser geeignet für Heimanwender.
Dieter
Ja die CP341 geht.
Aber mal einen anderen Vorschalg:
Schau dir doch mal IP-Symcon. Da kannst du viele deiner Wünsche wesentlich einfacher umsetzen als mit einer S7.
Ich hab die Software seit Jahren ohne Probleme laufen und mache meine Heizungs-Einzelraum-Regelung damit.
Dinge wie Fernbedienung sind damit überhaupt kein großer Akt. Du kannst z.B. mit IR-Trans IR-Signale empfangen und IP-Symcon kann dann in der S7 Bits setzen.
Bevor du dich in die Modbus-Sackgasse veriirst, würde ich das Geld lieber in einen sparsamen Homeserver und IP-Symcon investieren.
Dieter
