Einrichtung F-Baugruppen einer ET200S
basstscho
ich bin gerade dabei meine erste SPS-Anlage mit F-Komponenten aufzubauen. Leider bekomme ich einen baugruppenfehler in den F-Komponenten.
Was ich gemacht habe:
- Die gesamte Hardware (319F + ET200S + div. 4DI + div 4DO + 2x 4/8 F-DI + 1x 4/8 F-DO) konfiguriert und hochgeladen (Zugriff auf die normalen Baugruppen funktioniert problemlos)
- Sicherheitsprogramm erstellt (FC1 in OB35, FB1, DB1, Sicherheitsprogramm generiert und geladen)
Leider besteht der Fehler in den F-Baugruppen noch immer. Status: Baugruppe gestört (Diagnosealarm erkannt); Kanalspezifische Diagnose: Parametrierfehler.
Nun habe ich nochmals die Baugruppenparameter durchgesehen und kann eigentlich keinen Fehler erkennen. Könnt ihr mir einen Tipp geben an was das liegt? Die SF-LED leuchtet an der CPU, der ET200S und den F-Baugruppen.
Besten Dank für eure Hilfe,
Johannes
PS: Ich habe einige Screenshots von der Konfiguration angehängt.
hast du schon mal nachgesehn was in der Hilfe zum Fehler steht!?
hast du auch die Dip-Schalter der Baugruppe kontrolliert?
evtl. ist auch bei dem angeschlossenen Sensor kein Kurzschlusstest möglich!?
wenn ich mich richtig erinnere sollte das nur bei "einfachen" schaltern verwendet werden->
aber am besten unter Simatic-> Dokumentation- ET200s Fehlersichere Module nachschauen bzw. suchen!
Mfg Peda
Die DIP-Schalter habe ich mehrfach überprüft. An den Eingängen sind nur Notaus-Schalter verbaut - also eigentlich nichts besonderes.
Wenn du einen Kanal als antivalent konfigurierst, musst du mindestens auch einen der beiden Kanäle beschalten.
Bei F-DO Baugruppen kann eventuell eine Last erfoderlich sein, damit die Baugruppe keinen Drahtbruch meldet. (Einfach Relais o.Ä. anschliessen)
Im Sicherheitsprogramm muss jede Baugruppe angesprochen werden, z.B. einen Eingang bzw. Ausgang im Programm einlesen.
Ist die SF-LED an der Baugruppe aus müssen die Baugruppen noch "zurückgesetzt" werden, das kann man über ein Bit im Peripherie-DB toggeln oder den "ack-glob" Baustein nutzen.
Weiterhin ist das Programm zu untersuchen, ob nicht irgendwo aus dem Standartteil auf F-Peripherie geschrieben wird. (Am besten das ganze ST-Programm erstmal auskommentieren)
es ist mir fast peinlich - aber: Ich habe alles neugestartet (Strom raus und wieder rein) und danach lief alles. Ich weiß nicht wieso, aber es geht nun wie von mir konfiguriert.
Dennoch besten Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Johannes
