Zeitüberwachung bei
DiWi
Hallo Experten,
bei dem HT8 "Taste S11 Not-Halt-Überbrückung" muss die Zeit überwacht werden. Dies soll in der PLC geschehen, welche PLC - (oder muss es eine Sicherheits-SPS sein) Daten kann man hier einsetzen?
Vielen Dank für die Antwort.
DIWI
Mit dieser Angabe kann dir wahrscheinlich keiner eine vernünftige Antwort geben. Spontan hätte ich gesagt, Not-Halt Überbrücken geht gar nicht. Wenn ich vor deiner Anlage stehe und eine Gefahrensituation erkenne drücke ich den nächsten Not-Halt-Taster den ich sehen kann. Wenn dieser dann überbrückt ist wird sich jemand bedanken...
Da dies ja auch Dein thread ist, vermute ich mal das Schlimmste: http://www.sps-forum.de/showthread.php/55064-PFHd-und-DC-Werte-für-6ES7-321-1BL00-0AA0
Das klingt jetzt wirklich so, als würdest Du Gefahr laufen eine Menge wichtiger Regeln im Steuerungsbau zu brechen. Ich kann Dir nur raten, professionelle Unterstützung einzuholen. Wenn jemand sich schwer verletzt oder gar zu Tode kommt, stehst Du unter Umständen mit mehr als einem Bein im Knast...
Zeitüberwachung bei HT8 Not- Halt
vielen Dank dass Ihr Euch über meine Sicherheit Gedanken gemacht habt.
HT8 "Taste S11 Not-Halt-Überbrückung" der durch eine Zeit überwacht werden muss, ist ein von Siemens- Baustein der sicherheitstechnisch zugelassen ist und bes. in der Automobilbranche eingesetzt wird.
Habe direkt von Siemens eine vernünftige Antwort erhalten.
Viele Grüße
DIWI
Hier die Antwort:
Als technische Maßnahme können die Meldekontakte am S11: 31/32 und 61/62 genutzt werden, um nach Ablauf einer Überwachungszeit (max. 5 Minuten) durch die PLC (PLC mit "Sicherheitsfunktion") Not- Halt auszulösen.
Diese Maßnahme allein erfüllt jedoch nicht die Anforderung Kat. 3 und PLd =d nach EN ISO 13849-1:2008.
Diese Antwort ist für meine Konstellation ausreichend.
Viele Grüße
tuaregg
Ok, es geht dabei aber ausschließlich um den Not-Halt Taster am Handheld Touch oder?
Aber warum / wofür benötigt man diese Funktion?
Gruß, Toki
die Funktion ist ein Bedienteil das nur bei Einrichtbetrieb benutzt wird (über Keycart etc.) und wenn dieses Teil abgezogen wird, dann soll nicht die gesamte Anlage zum Stillstand kommen (durch Not-Halt) sondern man betätigt eine Taste/ Schalter und hat dann die Möglichkeit das Bedienteil abzuziehen und einen entsprechenden Stecker aufzustecken.
Viele Grüße DIWI
Ja schau mal einer kuck...
Das gibt doch mal ein Bild und macht Sinn ! :D
Hättest du am Anfang des Threads genau dieses hier geschrieben, dann hättest du
nicht so viele Leute aufgeschreckt ;-)
Bei Not-Aus und Türsicherheit etc. reagieren viele, zu recht, sehr sensibel...
Gruß, Toki
