ich versuche die Ausgangsfrequenz meines Micromaster 420 in meine SPS einzulesen. Dies funktioniert nicht. Ich habe ein Prgramm geschrieben, welche eine Pumpe über den Micromaster 420 regelt. Alles funktioniert.
Möchte ich jetzt die Frequenz der Pumpe auf meinem Touchpanel anzeigen, funktioniert die ganze Regelung nicht mehr, sobald ich den analogen Ausgang an die Eingangskarte der SPS anschließe. Der Micromaster zeigt dann den Fehler A0503 (Unterspannung) an. Was könnte ich falsch gemacht haben?
Wenn ich nur den ausgegebenen Strom vom Micromaster 420 messen will, zeigt er mir auch dauerhaft einen geringen Strom im µA-Bereich an. Die Regelung läuft aber. Warum läuft der analoge Ausgang nicht? Muss er besonders paramentiert werden oder eine zusätzliche Spannungsversorgung angeschlossen werden?
