840D NCU hochrüsten Fehler
Nürnberger
Ich habe folgendes Problem:
Eine NCU 573.2 ( 6FC5357-0BB33-0AE2) auf eine NCU 573.5 (6FC5357-0BB35-0AA0) hochrüsten,
laut Auftraggeber ist die alte PCMCIA Karte zu verwenden, also mit alter Systemsoftware.
Hardware ist getauscht und alte Karte drinnen, sie läuft jedoch nicht hoch.
Habe S3 auf 1 (Karte ist drinnen) und Leistung ein, jetzt Leuchten alle Status Leds und der Fehlercode
108 wird ausgegeben.
Ich werde mal am Montag eine neue Karte mit neuer Systemsoftware anfordern aber die Zeit drängt.
Hat jemand eine Idee wie es funktionieren könnte?
Also ich bin nicht 100% sicher, aber so weit ich mir erinnere geht das nicht.
Du brauchst die aktuelle Systemsoftware.
Ob dein PLC mit dem FB 15 in der neuen NC läuft ist auch fraglich.
Wer hat denn erklärt, dass dies so funktionieren kann?
bike
Hi
bike
Zur Info FB15 --> PLC-Grundprogramm !
Da dürftest du recht haben.
Ich habe auch derzeit KEIN Handbuch bei mir.
Grundsätzliche Fragen:
Identische PLC-CPUs ? Falls Nein, PLC-Hardware mit Step7 anpassen.
Läuft das PLC-Programm mit dieser Version ? Falls nein, PLC-Base hochrüsten.
Läuft die Firmware mit dieser Hardware ? Falls nein, PCMII-Karte erneuern.
Denke auch an die Haftung für dein tun !
( So eine NC-Maschine ist KEIN Fernseher, wo du im schlimmsten Fall mal das Wochenende nicht schauen kann)
( Notfalls kauft du dir einen neuen Fernseher. Wenn die NC-Maschine aufgrund fehlerhaften Infos Crascht, schaut das schon anders aus)
( So ein Maschinchen hat schon ein ENERGIE)
Gruß Karl
Du benötigst ne neue Card bzw. ne neue Firmware und Grundprogramm!
Glaube ab der NCU57x.4 wurde da entsprechend geändert! Die .5 rennt 100% nicht mit der Firmware der .2'er!
Alleine schon deshalb nicht, weil die PLC nun die 314 oder 317 ist und bei der .2 wars ne 315'er, deshalb auch das mit dem FB15!
Stimmt, habe jetzt mal nachgeschaut.
Neue Firmware, wird eine 7.x werden.
Dann noch neue Bearbeitungszyklen.
Na ja, so 6 bis 8 Stunden wird man dafür schon brauchen. :sm6:
und dann hoffen das durch die 3*3*3 mal schnellere CPU auch noch alles mit dem Timings und so passt ... ;)
Firmware geht auch noch irgendwo im Breich 6.5 .... 7 muss net unbedingt sein!
Die PCU muss nicht zwangsläufig hichgerüstet werden. Geht auch mit der alten Version, habe ich früher öfters so gemacht!
Sonst müsstest da auch noch ne PCU 50.3 verbauen :rolleyes:
Jedenfalls unbedingt das Grundprogramm und die entsprechende HW aus dem Katalog tauschen!
Hi
Es besteht auch die Möglichkeit, das er eine MMC100, MMC100.2, MMC103 hat.
Das war NICHT unüblich bei einer 573.2 !
(Ich kenne zu mindestens etliche mit einer MMC103 oder PCU20)
Gruß Karl
Mich würde die Informationen vom TE interessieren.
Also wenn ein MMC 102 verbaut ist, dann hat der Kollege die ersten Probleme.
Ich hatte schon Arbeit gehabt, als ich eine PCU 1 mit einer NC 573.5 verheiraten wollte.
Daher die Frage:
Welche Art von Maschine ist es?
Wer ist der Hersteller?
Ist zumindest Grundwissen vorhanden was eine NC ist und wie die zusammen mit der PLC arbeitet?
Denn wenn solch ein grosser Versionssprung gemacht wird, wer kümmert sich um die Achsen und Spindel?
Da kommt schon das nächste Problem um die Kurve.
Vom WZW will ich noch nicht reden, da ich nicht weiß was für eine Maschine es ist.
Es ist bestimmt billiger eine neu NCK zu kaufen, als ein Reparaturteil zu kaufen, doch nicht immer geht das so einfach :)
bike
Ich liebe Mulitposings.:rolleyes:
Dann wird dem Herrn schon geholfen, denke ich.
Denn so echt dringend kann es nicht sein, er hält ja die Füße, sprich die Tasten, still.
bike
Hi
Den geht der A... auf Grundeis.
Ich denke, er kann möglicherweise die Fragen nicht beantworten, da er zu wenig Erfahrung hat.
Ehrlicherweise muß man schon sagen, dass der Bereich schon "ganz schön Brutal" ist.
Sein Chef dachte, da ist eine Step 7 --> können wir machen.
P.S.
Er sollte versuchen, die "alte" NCU wieder zum laufen zu bringen.
Bei guter vorheriger Datensicherung --> sollte die Maschine nach spätesten 15 Minuten wieder laufen.
(Inklusive die Schaltschranktüre zu verriegeln)
Dann sich mit der Materie nochmals auseinander setzen. (Neudeutsch: Planen)
Gruß Karl
Danke für die zahlreichen Antworten!
Anscheinend haben die Techniker die die Vorbereitung gemacht haben nicht gewusst (ich ja auch nicht), dass man eine neue braucht.
Jetzt bekomme ich im laufe des Tages eine neue Karte mit richtiger Systemsoftware, dann müsste doch die NC mal hochlaufen.
Ich habe die Aufgabenstellung nicht komplett angegeben:
Es wird nicht nur die NCU getauscht, sondern auch die HMI, es war eine OP031 mit MMC103 drinnen, jetzt neu PCU50.3B
Dies ist wie man vielleicht merkt meine erste Hochrüstung, ich hab mir mal eine Checkliste gemacht letzte Woche:
1. NC + PLC Archive vom alten system erstellen (S3 + S4 auf 2 also stop)
2. Ghost Abzug zur Sicherheit von der alten Platte
3. Achsen auf definierte Position (zb. Gst) und Positionen notieren, wenn man die Achsen neu anlegen und justieren muss.
4. Hardware tauschen.
5. NC Karte rein S3 auf 1, einschalten Power on, S3 auf 0 Power on
6. PCU: Ghost von Projekt DVD aufspielen (wir haben netterweise keine Projekt DVD, die RT 06.04.00.07 haben wir bekommen und das HMI Projekt auf diese Version konvertiert, ich weiß nicht ob es wichtig ist aber es gibt keine Netnames.ini nur eine .org )
7. HMI Projekt drauf spielen
8. NC Archiv einspielen (ich habe ein NC Archiv und ein Hochrüst Archiv erstellt, wenn ich das richtig gesehen habe sind beim Hochrüst Archiv auch Antriebsdaten dabei, wenn ich das mit SL vergleiche kann man das Hochrüst Archiv als NC + DP Archiv sehen? ich wollte das Hochrüst Archiv nehmen.
9. PLC Archiv einspielen
10. PLC HW-Konfig und Sinumerikbausteine an neue Version angepasst (im Vorfeld passiert)
11. HW-Konfig rein, dann Sinumerikbausteine die neu sind rein
12. Wenn ich Glück habe passt das so und ich muss die Antriebe nicht neu anlegen
ist das soweit brauchbar in euren Augen?
Und, hat jemand konkrete Erfahrung mit der Netnames.ini vom HMI, wir haben das den alten Projektstand auf die neue RT Version konvertiert, jetzt hab ich nur eine Netnames.org die mir die NCK Adresse auf 31 setzt, die Erklärung von DoconCD hat mir leider nicht viel gebracht.
Ich denke das geht so nicht.
Warum einen Ghost von einer MMC auf eine PCU?
Sind OEM Bilder vorhanden? Wenn ja, dann müssen die für XP neu übersetzt werden.
Das wegen Antriebe kann, muss aber nicht gut gehen.
Ich denke, du brauchst auch andere Siemens- und Herstellerzyklen.
Und WZW ist immer eine Gefahr, wenn auf einmal ein Rennpferd die Werkzeuge abholt und nicht mehr das Pony.
Wer ist denn der Hersteller der Maschine?
Die liefern bestimmt ein Hochrüstpaket, das auch funktioniert.
Wenn du das alles noch nie gemacht hast, dann lass es.
Das ist vermutlich eine Nummer zu groß für dich und allein sich auf Foren zu verlassen ist sehr mutig bis dumm.
bike
Hi
Das geht normalerweise schief !
So schlimm es sich für dich anhört:
"Bike" hat die identische Meinung. *ACK*
Tip:
Lege dir die Hardware an und über an einer Nicht-Produktions-Umgebung.
P.S:
Hast du das PLC-Programm vom Hersteller ?
Oder willst du die Daten aus dem AG ziehen.
Gruß Karl
Wo schreibt er denn was von MMC103 Ghost auf PCU50 aufspielen ?
Was soll bei den Antrieben den schief gehen wenn er ein hochrüst Archiv hat?
Und warum soll der Werkzeugwechsler nicht funktionieren wenn die PLC Zykluszeit sich ändert ?
(es soll Werkzeugwechsler geben die ordentlich programiert sind)
sein Punkt 5 und 6 hören sich nach Transline an ,und das wird dann wohl das größte Problem
@Nürnberger
lass dir von Bike und CO nicht erzählen was du kannst und was nicht.
@Nürnberger
Also du weißt, dass es keine Probleme mit dem WZW gibt?
Also ich sah schon bei Kunden die Selbst rumgespielt haben wie der durch die Trennwand fuhr.
Ich schrieb nicht, dass es nicht geht, ich schrieb und bin davon überzeugt, dass vermutlich nicht geht.
Wenn es Maschine von uns ist, könnte ich ihm sogar schreiben wo und warum es zwickt.
Und wenn sich der IPO takt ändert, hat das keinen Einfluss auf die Antriebe?
Und man kann alles in der Software so lassen wie es war?
Warum in Gottes Namen machen wir uns die Arbeit und entwickeln weiter?
bike
Also du weißt, dass es Probleme mit dem WZW gibt?
Ich habe nicht den eindruck das Er rumspielt
Und wie kommst du zu dieser Erkenntnis ?
Würde das eine längere Liste ?
Sicher aber wo ist Dein Problem ?
Von welcher Software reden wir den ?
Kannst Du mir irgend einen Zusammenhang zwischen NCU hochrüsten und Deiner "Entwicklungsarbeit" aufzeigen
TL 2000 ist nicht einmal das Problem ;)
Ebenfalls benötigst eigentlich die Netname.Ini nicht wirklich ...
Die NCU 57x.5 rennt auch mit einem OP031 ;) Werden halt nicht alle Klartexte zu den Mada's angezeigt, aber die welche wichtig sind sind da ...
Daher würde ich es in 2 Teile zerlegen!
1. tausch NCU und diese zum laufen bringen
2. tausch PCU und das dann zum laufen bringen
Das hab ich nie geschrieben oder angedeutet, ich habe zur Sicherheit einen Ghost gemacht.
Ich finde so manche Kommentar befremdlich und auch nicht wirklich hilfreich, die denkweise was nicht alles schief gehen kann usw..... aber soll so sein.
Das Hochrüst Archiv ist drinnen und es läuft, bin also beim Punkt 9.
Also PCU läuft,
NC läuft,
PLC läuft noch nicht, wenn ich es halbwegs konkretisieren kann woran es liegt werd ich es dann einfach mal posten.
Danke an alle die hilfreiche Kommentare und Infos haben.
Weiß jemand was mit dieser Diagnosemeldung anzufangen?
Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# A128
Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werden angezeigt.
Ereignis-ID: 16# A128
OB: 16# 64
PK: 16# 1B
DatID 1/ 2: 16# 59 C9
Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 0001 0000 0106
kommendes Ereignis
10:50:31.919 18.09.2012
Also ich vermute mal, das es eienr der üblichen Fehler beim Hochrüsten ist.
Problemm sind nun das da DB's eingerichtet sind, welche so nicht mehr stimmen!
AUch ist es nun ein anderer FB15 welcher anwendung findet!
Geh hin, nimm ein nacktes Grundprogramm und spiele es rein!
Dann kommt bestimmt etwas das glaube der DB2 oder DB4 im AG gelöscht werden sollte ...
Oder wie schon mal geschreiben, kopiere das aktuelle Grundprogramm in das Projekt, lösche die Bausteine im AG und übertrage das Projekt !
Dann sollte es gehen ....
