VmWare Step7 V5.5 Profinet
bluebird277
hab mal wieder probleme mit VmWare. Kann unter Step7 keine erreichbaren Profinet Teilnehmer finden. Welche Einstellungen unter VmWare muss ich machen? VmWare Einstellungen auf Windows 7 Seite?
VmWare Einstellungen unter Windows XP?
Hab mal was gelesen das ich auf Bridged stellen muss. Ebenso auch auf replicate physical network stellen?
Das komische ist wenn ich VmWare auf NAT stelle kann ich die Teilnehmer anpingen. Sobald ich umstelle sind sie nicht mehr erreichbar.
Wenn alle Teilnehmer parametriert sind mit einem anderen PC der keine VmWare verwendet kann ich mit meinem VMWare Pc unter NAT arbeiten. Jedoch mit der Einschränkung das keine Teilnehmerdiagnose funktioniert und keine erreichbaren Teilnehmer angezeigt werden. Übertragen beobachten usw. geht aber.
Vielleicht kann mir mal jemand von euch ein paar screenshots von euren Einstellungen schicken.
Verwende zurzeit VmWare Workstation 7.1.3 build-324285
Danke für die Hilfe
Ich benutze die Einstellungen Bridged. hierbei muss man nur beachten, das man eigentlich mit 2 IP-Adressen im Netz hängt, beide müssen natürlich dann auch im gleichen Subnetz sein. wenn du die Teilnehmer nicht sehen kannst, hängt das aber meistens an einer Firewall. Was auch nicht funktioniert ist wenn der VMware adapter auf Automaisch steht und LAN mit WLAN gleichzeitig aktiv sind. Entweder einen Adapter ausschalten und einen Fest zuweisen.
Tobl
Die beiden PROFINET IO RT Protokolle und das ISO sind für die Netzwerkkarte der VM installiert und aktiviert?
(Ich glaube eigentlich reicht schon PROFINET IO RT V2.0)
Ansonsten verwende ich eine USB Netzwerkkarte zur SIMATIC.
Verwende auch eine xp-vm, Bridged. Bei mir Hilft es häufig einfach das Kabel zu ziehen, weil die vm das nicht immer direkt erkennt.
für erreichbare Teilnehmer immer auf bridged stellen.
Bei NAT werden die Teilnehmer nicht gefunden da in diesem Modus die Protokolle von dem virtuellen NAT Router nicht weitergereicht werden.
Wenn Ping nicht geht dann gibt es wie schon geschrieben 3 häufige Ursachen:
a) in der VM ist ein falsches Subnet eingestellt -> Adressen am Netzwerkadapter in der VM kontrollieren
b) Firewall aktiv, testweise die Firewall in der VM ausschalten
c) Netzwerkadapter an der VM nicht aktiviert (connected) -> in den Netzwerkeinstellungen kontrollieren ob der gewünschte Adapter OK ist und verbunden ist.
Für eine Überprüfung der Netzphysik eignet sich auch auch Simatic Manager -> Zielsystem -> Ethernet Teilnehmer bearbeiten.
Dort braucht es erstmal kein Subnet mit passender IP Adresse da dort erstmal auf ARP-Ebene (MAC-Adresse) gearbeitet wird, IP braucht man erst da wo eine Kommunikationsverbindung genutzt wird.
Christoph
