Hallo zusammen.. Kann jmd mir bitte erklären, wie das mit zykluszeit der baugruppen ist???
ich muss bei der arbeit eine anlage optimieren.. es geht um druchflussmenge erfassen und verarbeiten.
IST-Situation: Anlage besitzt ein druchflussmengenmesser, dieser durchflussmesser gibt als signal fregquenzen raus, zwischen 1kHz-2,5kHz (je nach wie scnell das medium im rohr fließt). und diese signal wird an die anlage weiter gegeben und in der Anlagenanzeige wird dann entsprechende Liter/Min. angezeigt.
Meine Aufgabe ist, den Durchflussmengenmesser gegen ein anderen modell zu ersetzen. der neuer Durchflussmesser gibt 4-20mA raus. Das heißt ich muss den strom in frequenz umwandeln. Mir wurde gesagt das ich den strom mit einem externen I/f-Wandler in f umwandeln soll, weil die AI/AO baugruppen von der zykluszeit her nicht schafen.. ich verstehe das nicht ganz. Warum kann ich mit sps nicht umwandeln?? was schaffen die baugruppen nicht? die frequenz die ich die anlage braucht oder die frequenz in baugruppen???
Denkt daran es gibt keine dumme fragen nur dumme antworten
als hardware hab ich
CPU314
AI 8x13Bit
AO 8x12Bt
Software TIA V11
Danke schon mal..............
CPU314
AI 8x13Bit
AO 8x12Bt
Software TIA V11
