welche Ursache könnte es haben, wenn ich schwankende PT100 Temperaturwerte bei einer Analog Eingangskarte (331-1KF01 - AI 8x13Bit) habe?
Die Werte schwanken sporadisch. Messung war Monatelang einwandfrei nun tritt das Problem wieder regelmäßig im Stunden/Tagetakt auf. Wenn es auftritt hält es für ein paar Minuten an, danach wieder stabile Werte.
Die Temperatur schwankt dabei über den ganzen Messbereich. Verdahtung des Pt100 3 Draht und der Karte wurde überpüft und keine Fehler festgestellt.
