S7 300 314 ifm
artax22
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe mit einr Verdrahtung. Ich möchte eine Drehzahl erfassen, die Welle dreht mit 600upm, ich habe einen Geber der 24 V Signale ausgibt(Näherungsschalter) welchen Eingang kann ich verwenden? Und einen Geber möchte ich anschließen,gleicher Geber(Näherungsschalter) die Welle soll x-mal drehen, welchen Eingang kann ich dafür verwenden. Die Programmierung macht dann ein Profi, es geht nur um die Verdrahtung vorab.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hi
Bei 600 Upm sollte es eventuell mit einem normalen Eingang funktionieren, kommt aber auf die Zykluszeit an.
Besser wäre eine Zählerkarte.
Ich würde jedoch zu einem Drehwertgeber tendieren, dass ist einfach das genauste.
Wie genau muss den Positioniert bzw. gemessen werden. Ist es schlimm wenn er sich um einige Umdrehungen verzählt?
Die Welle des Motors macht 1 Umdrehung in 100ms. Wenn du die Möglichkeit hast, das Signal 50ms anstehen zu lassen(also eine halbe Umdrehung), wäre das ideal und das schafft die CPU locker.
Gesendet von meinem ARCHOS 101G9 mit Tapatalk 2
314 ifm
Danke für Eure Tipps!:rolleyes:
Ich möchte mit dem einem Näherungsschalter die Drehzahl einer Wasserrad-Welle erfassen um bei z.B 600 upm den Generator zuzuschalten. So ganz genau gehts da auch nicht her.
Eingang 126.0 ist ja für Frequenz, das müsste doch für die Generatorzuschaltung ausreichen,oder?
Mit dem anderen Näherungsschalter möchte ich die Umdrehungen des Rechenreinigers erfassen, bzw zählen, damit er ungefähr an der gleichen Stelle stehenbleibt. Zum Beispiel er soll so lange laufen bis 12 Impulse erreicht sind.
Die normalen Eingänge müssten doch dafür reichen, oder?
Ich habe noch ne Frage, ich möchte die CPU über ein OP77B bedienen, das geht doch,oder? Das OP und die 314 IFM haben doch MPI BUS, das müsste ich doch verbinden können mit Lila Profibuskabel und Stecker.
Ich weiss, viele Fragen, die Programmierung wird dann aber von einem Profi gemacht, ich möchte nur vorab alles vorbereiten und nicht dumm sterben...echt Super. dass Ihr anderen helft!
Viele Grüße und besten Dank Euch!:D
