Man kann mit SCL Code schreiben, den kein Mensch versteht, so wie auch in AWL.
Es kommt wie meist auf den Programmierer an.
wie oft noch: es ist immer möglich, in jeder Sprache mit jedem Entwicklungswerkzeug Sachen zu stricken, dass ein Anderer die Hände überm Kopf zusammen schlägt. Was also ist Deine Aussage?
Dass FUP und KOP tot sind, wird seit Beginn von S7 erzählt.
Zu Beginn gab es kein FUP und jetzt? In TIA oder
Codesys ist es vollständig integriert.
ja, warum gab es kein FUP? weil die Klappertechnik vor der Käfertechnik da war. Die Elektroniksteuerungsgötter der ersten Stunde haben dann mit Begeisterung FUP in die SPS-Welt rübergeholt. KOP war für die, die nur Relais kannten und entsprechend wenig neuer Möglichkeiten nutzen wollten/konnten, FUP für die, die eben schon mit Gattern OPAMP mehr gemacht haben, als mit Klappertechnik ging, AWL war das Werkzeug für Leute, die mit Aufkommen der Mikroprozessoren in Maschinesprache zu fassen in der Lage waren, einen Ablauf zu steuern.
tot ist davon noch nichts, weil es eben in der Lage ist, virtuell weiterleben zu können.
selbst für 8085-Code gibt es noch heute Microcontroller - ob der heute noch nativ ausgeführt wird?
...aber die Erde dreht sich weiter. FUP hat zwar überlebt, S7-Basis hatte kein SCL, V11 gibt es ohne SCL nicht mehr.
Man darf ja das alte bewahren - muss es bisweilen sogar. Wenn ich jedoch mal die Chance habe, etwas grundsätzlich neues anpacken zu dürfen, dann denke ich persönlich jedoch sehr intensiv darüber nach, was von dem alten ich noch brauche oder möglicher Weise nur noch Ballast darstellt, der nur unnötige Vielfalt sein könnte.
In Classic haben schon zu Handquetschzeiten sich die AWLer Gedanken darüber gemacht, wie der Code zu schreiben ist, dass er sich sowohl in KOP wie auch in FUP alternativ darstellen lässt. SCL stellt nun die Instandhaltungen von Produktionsfirmen vor neue Herausforderungen. Oder die Maschinenhersteller vor die Herausforderung, endlich Programme zu schreiben, die nicht mehr vom Kunden mit dem Entwicklungssystem debugt werden müssen.
