Serielle Schnittstelle
A
Anonymous
Guest
Hallo ihr Spezialisten
Wenn ich meine Steuerung an den PC anschliesse, und möchte eine Verbindung Aufbauen kommt die Systemmeldung Nr. 0334 was mache ich falsch. :evil:
Wäre vllt. interessant was für eine Steuerung und welche Software es ist... :lol:
Systemmeldung Nummer 0334 bedeutet "COM Error". Siemens ist hier mit der Angabe der Gründe genauso ausführlich wie Sie bei Ihrer Frage mit der Fehler-Umgebung :wink: . Spaß beseite: Welcher COM-Port ist eingestellt? Wird dieser bereits von einer anderen Applikation verwendet? Kann dieser von einer anderen Applikation exklusiv verwendet werden?
Schnittstelle
Ich habe erst als ich abgesentet habe gemerkt das es <zuwenig infomation hat also:
Simatic AG90 ein neuen Laptop mit Serieller PCMCIA I/A Karte (da der USB Serial Adapter sowiso nich funktioniert) mit der Software Sep5 ST Version 7.2 ich hoffe die Angaben genügen ??
Re: Schnittstelle
Rechi schrieb:
Und dazwischen dann einen TTY Adapter?
Re: Schnittstelle
Nicht ganz:
Welcher COM-Port ist eingestellt? Wird dieser bereits von einer anderen Applikation verwendet? Kann dieser von einer anderen Windows-Applikation exklusiv verwendet werden? Kann dieser von einer anderen DOS-Applikation verwendet werden? Wie schaut es mit den eingestellten Interrupts aus? Was zeigen die Systemresourcen an? Welches Betriebssystem verwenden Sie auf den Laptop? Funktioniert die Demo-Version von ACCON-PG (siehe www.deltalogic.de hat spezielles Schnittstellen-Handling integriert)?
Problem: PCMCIA mapped die Register und IO-Bereiche, bei DOS-Programme kann dies u.U. zu Problemen führen.
Hmm, PCMCIA - seriell Karte.
Welcher COM-Port wird dir unter System in der Systemsteuerung angzeigt?
Bei der Karte waren bestimmt Treiber mit dabei. Schaue mal nach ob die Schnittstelle auch auf RS232 eingestellt ist.
Die Karten die ich kenne können auch RS422 oder RS485. Mal überprüfen, außerdem mal nachsehen welcher IRQ den Ports zugewiesen sind.
Markus
Schnittstelle
Hallo SPS Markus
Ich habe auf Port 1 gestellt, die Karte kann ich umstellen auf RS 232, 422, 485 ich habe sie auf 323 gestellt der IQR ist 07
Schnittstelle
Hallo Rainer
Habe ACCON Demo geladen und getestet die Meldung kein AG angeschlossen.
Gruss Alfred
Re: Schnittstelle
In der Hilfe unter "PG.INI" schauen. Dort müssen die richtigen Werte für den COM-Port, also ggf. IO-Bereich (ist hoffentlich Standard mit 3F8) und IRQ (ist nicht Standard mit 7), eingestellt sein. In Ihrem Falle muss in der PG.INI nachher folgende Sektion stehen
[COM]
COM1 IRQ=7
Dann sollte die Kommunikation funktionieren.
Hallo Rechi,
versuche doch mal den IRQ auf 4 umzubiegen. (Softwaremaessig in der Systemsteuerung wenn moeglich)
Ich denke es liegt daran. Danach solltet du auch mit Step5 "Online" kommen.
Markus
Schnitstelle
Hallo zusammn
Das Forum ist echt gut man kann viel Erfahren. habe fast alles ausprobiert und Trotzdem nicht zu einem Erfolg gekommen. Ich hoffe das ihr mir nicht Böse seid wenn ich mich in den Nächsten Tagen wieder Melde um mein Problem weiter zu Behandeln.
Ich bin auch sonst eine interesiete Peson und klinke mich immer wieder bei euch ein.
Nochmals vielen dank an das Forum und allen die mittgeholfen haben.
Gruss Alfred
